Kontrolka od paliwa?
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » czw mar 13, 2008 23:25
Witam. Mam takie pytanko czy jest mozliwosc zalozenia jakiejs diody ktora bedzie sygnalizowala rezerwe paliwa. Bo teraz to aby widze po wskazówce a chcialbym zeby cos swiecilo. Czy jest to mozliwe i jak to mozna zrobic???
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 23:32 przez mazzzi18, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 13, 2008 23:31
Bylo. Licznik z seata np..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw mar 13, 2008 23:35
Teoretycznie jest to możliwe. Jednak z racji braku odpowiedniego styku w potencjometrze czujnika nie można to zrobić w konwencjonalny sposób.
Rozwiązanie polega na zbudowaniu układu elektronicznego reagującego na napięcie przy którym wskazówka dociera do czerwonego pola. Powyżej (o ile dobrze pamiętam) wartości tego napięcia układ włączałby diodę.
PozdraVWiam!
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 14, 2008 00:40
znajdź licznik z rezerwą i będzie po problemie, jak kolegaGitner, pisał powyżej liczniki z seatów są takie jak w golfie i maja rezerwe
radzio1
Post autor: radzio1 » pt mar 14, 2008 11:40
jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwy. Poswiec w to miejsce latarka to zobaczysz. Jesli tam bedzie to wystarczy wymontowac licznik i w miejscu kontrolki wstawic zarówke. Powodzenia.
muszkin
Post autor: muszkin » pt mar 14, 2008 11:49
radzio1 pisze:jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwy
radzio1 pisze:wystarczy wymontowac licznik i w miejscu kontrolki wstawic zarówke
radzio1 jesteś pewny że obejdzie się bez jakichkolwiek innych zabiegów typu podłączenie do wskaźnika poziomu wachy (zakładając, że są ukryte kontrolki na pasku)??? Dobrze by było ;)
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt mar 14, 2008 12:22
muszkin pisze:
Kontrolki są ale w zegarach po 95r m-ki VDO gdzie z tyłu jest znaczek VW i Seata wystarczy tylko włożyć żarówke . Temat był już wałkowany http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1216688
muszkin
Post autor: muszkin » pt mar 14, 2008 17:19
PinkFloyd pisze:Kontrolki są ale w zegarach po 95r
Czyli w tych w których nie widać piktogramów takich jak te
http://moto.allegro.pl/item325836291_li ... erzem.html
zgadza się???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt mar 14, 2008 18:57
muszkin pisze:
zgadza się???
Tak nie może byc widac piktogramów i musi byc jak w tym co pokazałes z tyłu znaczek VW i Seata i miejsce na żarówke rezerwy
radzio1
Post autor: radzio1 » pt mar 14, 2008 19:47
Potwierdzam. Mam mk3 z96r. Wpadłem na to przypadkiem przy wymianie zarówek w liczniku.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt mar 14, 2008 19:55
Panowie ja mam takie zegary http://allegro.pl/item323731747_licznik ... _3_td.html i jak przyświece latarka to jest kontrolka rezerwy tylko ten licznik jest obudowany i jak zdejme obudowe to nie ma tam zarówek tylko jakieś smieszne diodki. Czy taka diodke do takiego zegara mozna dokupić gdzieś??? a jak tak to czy można ja zamontować tzn czy wlutować ją czy jak???
radzio1
Post autor: radzio1 » pt mar 14, 2008 20:11
U mnie było cos takiego jak na zdjeciu (te pomaranczowe). Kupowałem to w zwykłym sklepie mot.(lepiej miec to na wzór).
leoncio
Post autor: leoncio » pt mar 14, 2008 21:13
wkazdym mk3 w tych starych takze jest uklad pod rezerwe jest miejsce na zarowke i tu dobre wiadomosci sie koncza poniewaz zarowke mozna zalozyc po wydlubaniu plastiku ale wewnatrz licznika nie bedzie widoczna chyba ze wydlubalo by sie dziure i do zegarow ale to troszke nie estetyczne
czyli jednym slowem zarowke mozna wlozyc ale nie ma tego obrazka ktory pokazywalby do wew licznika
greg
Post autor: greg » pt mar 14, 2008 23:43
można wsadzić zegary z golfa 4 i będzie kontrolka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
