Dziwne hamulce
Ryszardo
Dziwne hamulce
Post autor: Ryszardo » pt mar 14, 2008 17:05
Witam, mam taki problem w MK 3 TDI silnik AFN . Otóż dziwnie zachowuje sie pedał hamulca, jakby był zapowietrzony, ale nie jest. Pierwsze nadepnięcie na pedał i wchodzi dość nisko, po kilku depnięciach już syoi wysoko, ale jak go mocno naciskam, to powolutku schodzi niżej. Jak puszcze pedał, to po chwili jest to samo, najpierw rośnie, a później przy naciskaniu schodzi. Co to może być? (nie są zapowietrzone hamulce). Pozdrawiam.
stary
Post autor: stary » pt mar 14, 2008 17:31
też tak mam, to ze po kilkukrotnym nacisnieciu robi sie twardy to normalne, ale jak z hamowaniem u ciebie? dobrze czy źle.
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » pt mar 14, 2008 18:57
miałem tak samo w mk2! odpowietrzany był 3x i cały czas to samo. co się okazało? Poszła pompa hamulcowa- taka przy serwie. Została wymieniona i hamulce mam igła!
A prawdopodobną przyczyną uszkodzenia pompy była zmiana płynu hamulcowego z DOT 4 na DOT 5- stary układ, rozszczelnił się, przez rzadszy płyn. Wiem, że wydaje sie to bez sensu- ale sporo mechaników potwierdziło ta opcje :grin:
pozdr
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pt mar 14, 2008 20:37
Stary, wydaje mi się, że po włączeniu silnika powinnien być cały czas twardy. Hamulce jakoś hamują, ale uważam, że nie jest normalne takie rośnięcie hamulca za każdym razem. Pozdrawiam.
-one-
Re: Dziwne hamulce
Post autor: -one- » pt mar 14, 2008 20:58
Ryszardo pisze:Witam, mam taki problem w MK 3 TDI silnik AFN . Otóż dziwnie zachowuje sie pedał hamulca, jakby był zapowietrzony, ale nie jest. Pierwsze nadepnięcie na pedał i wchodzi dość nisko, po kilku depnięciach już syoi wysoko, ale jak go mocno naciskam, to powolutku schodzi niżej. Jak puszcze pedał, to po chwili jest to samo, najpierw rośnie, a później przy naciskaniu schodzi. Co to może być? (nie są zapowietrzone hamulce). Pozdrawiam.
Witaj,
przypuszczam że to Twój pierwszy diesel więc masz prawo nie wiedzieć ze posiadasz w aucie pompę podciśnienia która wspomaga układ hamulcowy. Zjawisko które opisujesz jest książkowym przykładem małej wydajności tej pompy ( taka jest jej uroda).
By zmniejszyć to zjawisko postaraj się by pedał ham. nie wpadał po naciśnięciu za głęboko.
Myślę że wiesz co mam na myśli
Pozdro....
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pt mar 14, 2008 23:11
One, powiedz co mam zrobić, bo nie bardzo rozumiem. O tej pompie słyszałem, ale czy wymiana na inną mogłaby pomóc? Pozdrawiam.
dychsm
Post autor: dychsm » pt mar 14, 2008 23:36
przepuszcza pompa na tloczkach, mozna zakupic zestaw naprawczy, ale moze byc wytarty korpus pompy. Zalecana wymiana na nową oraz zalanie plynem DOT 4 lub DOT 5.1 a nie DOT 5 bo ten rozszczelnia układ w goferkach:)
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
-one-
Post autor: -one- » sob mar 15, 2008 18:45
Ryszardo,
Poszło na PW.
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » pn mar 17, 2008 20:11
wydaje mi sie ze moze to byc cos z serwem hamulca. jest w nim taka membrana ktora mogla ci juz pasc i tak sie bedzie moglo dziac jak opisujesz.
Łukasz
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » pn mar 17, 2008 22:57
Witam.
Jeżeli po naciśnięciu hamulca pedał powoli Ci opada, to jeżeli nie masz żadnego wycieku w układzie to jest to na 100% pompa.
Miałem tak u siebie, po rozebraniu pompy na gładzi cylindra było kila wżerów i dlatego płyn powoli uciekał z danej sekcji.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
