[mk2] CZUJNIK TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
- B_O_N_K
Witam.
Mam pytanko: Gdzie mieści się czujnik temperatury zewnętrznej (wstawiany oryginalnie) i gdzie mogę spodziewać się przewodów od niego wychodzących?
W kostce od zegarów nie mam w ogóle podłączonego przewodu od tego czujnika i chciałbym jakoś to naprawić.
Czekam na podpowiedzi i porady.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Czujnik ten znajduje się na podłużnicy za lampą, tylko niepamiętam z której strony, czy gdzieś w okolicy akumulatora czy po drugiej stronie w okolicy filtra powietrza. Stawiam na strone akumulatora, szukaj tam.
aA kabel od czujnika wchodzi w wiązkę i biegnie sobie do kompa, choć tego też nie jestem pewny.
pozdro
pozdro
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
fabrycznie czujnik od temperatury zewnetrznej MFA znajduje sie w wewnetrznej stronie prawego (akumulator) blotnika, z przodu, na wysokosci slizgow od zderzakow. Od spodu samochodu go sie wyciaga i oglada.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
- B_O_N_K
Wielkie dzięki za informację.
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy przewód/przewody podłączony jest prosto do kostki do zegarów czy "zachacza" po drodze o jakąś elektronikę?
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi i czekam na kolejne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- B_O_N_K
Hmmm... a jak wygląda ten czujnik?
Bo położyłem się pod Golfa ale nic takiego nie dostrzegłem w miejscu gdzie powinien on się znajdować.
Oryginalnie na pewno siedział, bo kiedyś siedziały "cyfrowe" liczniki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- B_O_N_K
Spoko, już nie trzeba. Znalazłem zdięcie na Allegro. I czujnik też znalazłem
Teraz pozostało go prawidłowo podłączyć...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- B_O_N_K
Czujnik podłączony i działa jak powinien
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego czujnika to służę pomocą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- B_O_N_K
Jednak nie czujnik nie działa jak powinien. Gdy wsiadam do samochodu i włączam funkcję to pokazuje prawidłowo temperaturę. Jednak po kilku minutach jazdy pokazuje sporo za wysoką (o jakieś 10 stopni wyższą). Natomiast gdy zatrzymam się, wyłączę i włączę zapłon znów zaczyna pokazywać mi normalnie.
Jak myślicie? - Uszkodzony czujnik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
