Jak wyjac zamek z korka wlewu paliwa
kolcz8
Post autor: kolcz8 » pt mar 14, 2008 20:53
czy da sie wyjąc z korka od baku zamek znaczy wkład???a jak sie da to jak??
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 21:19 przez kolcz8, łącznie zmieniany 2 razy.
Semenedar
Korek wlewu paliwa.
Post autor: Semenedar » pn mar 17, 2008 15:18
Żeby rozebrać korek wlewu, musisz lekko odgiąć zatrzaski na wewnętrznej stronie korka, są one bardzo wąskie więc uważaj żeby ich nie uszkodzić. Zatrzaski są umieszczone tuz pod gwintem po wewnętrznej stronie korka co 90 st - czyli są cztery. Nie denerwuj się jak nie uda sie tobie za pierwszym razem - czasami trudno jest wydłubać ze srodka tę drugą część... Przed rozpołowieniem korka włóż kluczyk, bo jęśli tego nie zrobisz to mogą się tobie zapadki z wkładki rozlecieć a wtedy nie uda ci się poskładać wkładki do kupy.
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
