Piszczący pasek alternatora
marc83
Post autor: marc83 » sob mar 15, 2008 00:43
Witam wszystkich!!
Posiadam Goferka 1.9 td AAZ bez klimy. Dzisiaj wymieniałem rozrząd i zauważyłem dziwną rzecz. Coś mi piszczało, myślałem że to rolka napinacza rozrządu bo miała luz. Jak się okazało to nie to. Piszczy pasek wieloklinowy napędzający alternator i pompę wodną. A co mnie zdziwiło to że rolka od pompy wodnej jest gładka a pasek chodzi po niej tymi wcięciami.
sprawdzałem metodą z wodą i to napewno tam piszczy
Czy ta rolka powinna być gładka czy coś u mnie jest kombinowane.???????????????????
[ Dodano: 15 Mar 2008 15:40 ]
Pomoże ktoś??
Wystarczy zerknąć pod maskę
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 12:34 przez marc83, łącznie zmieniany 3 razy.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz mar 16, 2008 17:36
Witam, sprawdź najpierw czy nie masz do wymiany łożysk w alternatorze u mnie był podobny pisk a winne były łożyska alternatora bo sie zużyły, mam takie samo autko co ty i u mnie tez rolka jest gładka pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 17:38 przez slawek317, łącznie zmieniany 1 raz.
marc83
Post autor: marc83 » ndz mar 16, 2008 18:10
Napewno piszczy pasek .
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
