Demontaz glowicy w 1.6 AKL
Tomaszekgost
Post autor: Tomaszekgost » sob mar 15, 2008 01:01
Witam bardzo serdecznie,jestem nowym użytkownikiem Forum.VWGolf i chciałbym serdecznie powitać wszystkich Forumowiczow. Mój problem polega na tym ze kupiłem VW golfa IV 1.6 8V AKL i mam do wymiany uszczelkę pod głowicą, i proszę Was o porady jak sprawnie wymienić uszczelkę, i jeszcze takie małe pytanie czy ten silnik to jest mk4?(szukałem na forum,ale jak coś to proszę o link do stonki gdzie znajdę info na temat tych oznaczeń)
pozdrawiam Tomaszek
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 11:52 przez Tomaszekgost, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » sob mar 15, 2008 08:18
jak na zalaczonym obrazku
w mk3 nie bylo takich silnikow Obrazek
[ Dodano: 15 Mar 2008 07:23 ]
http://vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow3
http://www.vwgolf.pl/index.php?id=danetechniczne
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob mar 15, 2008 12:26
to sie przyda
RESZTA POSZŁA NA PRIWA
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 12:41 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomaszekgost
Post autor: Tomaszekgost » sob mar 15, 2008 15:40
Wielkie dzięki Panowie, pozdrawiam;]
[ Dodano: 15 Mar 2008 15:11 ]
Czy jak pozdejmuje końcówki od wtryskiwaczy(oczywiście na zdjętej klemie) to czy po założeniu będzie występował błąd i będzie trzeba kasować ?Czy mógłbym prosić o rysunek jak ustawiać rozrząd i wymieniać pasek? Jakim papierkiem najlepiej oczyścić blok przed założeniem uszczelki pod głowice?
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob mar 15, 2008 17:46
Nic się nie stanie
prosze Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 17:47 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomaszekgost
Post autor: Tomaszekgost » sob mar 15, 2008 20:25
Dziekuje :D
[ Dodano: 17 Mar 2008 18:58 ]
Czy w silniku AKL przy napinaniu paska polozowuje sie kolo walka rozrządu, czy jest ono na klinie?
Seru79
Post autor: Seru79 » czw maja 14, 2009 12:17
Co byście zrobili na moim miejscu?
Mam robiony w moim AKL mały remoncik głowicy. Mechanik wymienia uszczelkę pod głowicą i chce mi założyć inną.
Powiedział że oryginalnie ma być metalowa ale on proponuje założyć odpowiednik z innego materiału gdyż ponowne założenie uszczelki metalowej w większości przypadków skutkuje wyciekiem oleju za jakiś tam czas.
I co ja mam zrobić zaufać mechanikowi czy założyć oryginał
hauer
Post autor: hauer » czw maja 14, 2009 12:33
może po robocie tego mechanika coś wycieka. oryginał to oryginał.
Elring też jakoś robi te uszczelki z metalu.
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » czw maja 14, 2009 17:50
a tak swoja drogą to jaki koszt mnie wiecej wymiany uszczelki pod glowicą no i jaki koszt samej czesci?
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 18:01 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Seru79
Post autor: Seru79 » czw maja 14, 2009 18:47
Adamskibyd pisze:a tak swoja drogą to jaki koszt mnie wiecej wymiany uszczelki pod glowicą no i jaki koszt samej czesci?
Napisze ci jutro jak odbiorę auto :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
