chłodzącego ,silnik 1,3NZ.(chodzi o ten niebieski czujnik).
Potrzebuje go sprawdzić a nie wiem jakie ma miec własciwości.
pilnie potrzebna charakterystyka czujnika temperatury płynu
Re: pilnie potrzebna charakterystyka czujnika temperatury pł
podpinam sie pod pytanko kolegi dioob-a i czy w silnikach 1,3;1,6;1,8 te czujniki są takie same, bo kolorem napewno ale czy wartosci podaja te samedioob pisze:chłodzącego ,silnik 1,3NZ.(chodzi o ten niebieski czujnik).
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
czujniki:
temperatury plynu chłodzącego rezystancja przy temperaturze
+20...+40 stopni celcjusza 2,5.....1,3 kiloomów
+80 stopni 280...........360 omow (im wyzsza temperatura tym bardziej zwarty) kolor jest wykladnikiem charakterystyki
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
bylem ostatnio w motoryzacyjnym i pytalem o taki czujnik i kolo pokazał mi dwa jeden niebieski a drugi lekko wpadajacy w fiolet. sprzedwaca powiedzial ze niby takie same ale nie zapewnil ktory podejdzie do mojego autka a i koszt dosc rozny 30 fiolet i 80 zł niebieski. moze znacie nr jaki widnieje ta takim czujniku zeby nie kupic jakiegos innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
