witam! jak wymienic uszczelke pod klawiatura bo mi cieknie? jesli ktos moglby zrobic jakis opis tego lub foto porade?
z gory dzieki!
wymiana uszczelki pod klawiatura?
- Marecki_86
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
Foto parada z tego to ciężka sprawa bo niema za bardzo co fotografować. Odkręcasz śruby które mocują pokrywę zaworów, zdejmujesz takie długie, cienkie listewki które są właśnie bo tymi śrubami, także taki plastik którymi idą przewody do mono wtrysku, w nim są chyba 2 śruby. zdejmujesz wężyk który idzie do pokrywy. Zdejmujesz pokrywę w miarę delikatnie i masz już uszczelkę. Patrzysz czy na głowicy nie pozostawały kawałki uszczelki, nożykiem zdrapujesz z głowicy te pozostałości, tak, żeby nie było czarnego na styku nowa uszczelka, a głowicą. Z pokrywą zaworów robisz to samo, czyli czyścisz powierzchnię styku uszczelki z pokrywa zaworów i zakładasz w odwrotnej kolejności. Dokładność popłaca w przypadku uszczelek.
Powodzenia
Powodzenia
- Marecki_86
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
Marecki_86, bez siliconu tak fabryka składała i niema ich co poprawiac;) tylko jeszcze sprawdz jaka uszczelka do Ciebie idzie, czy korkowa-najcześciej, czy gumowa-w ostatnich rocznikach. Przy wymianie uszczelki tak jak kolega Triceq, opisał nie zapomnij tez zmienic tego pół-okrągłej zatyczki i uszczelki która idzie od strony obudowy rozrządu. wszystko jest w zestawie jak kupisz uszczelke , ogólnie bardzo prosta wymiana Powodzenia !!
VW forever..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
