Polski VAG - interpretacja (było problem z rozruchem)
Arek#32
Post autor: Arek#32 » ndz mar 16, 2008 09:45
Hejka
dziś podpiąłem swój bolid do kompa i oto co dostałem:
16502 P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
Jednocześnie z programu Polski VAG dostałem odczyt jak w załączniku.
Czy ktoś mógłby mi zinterpretować wartość w pozycji nr 2 ("-36C" zaznaczona). Czy jest to wartość temp. płynu chłodzacego?
Jeżeli tak, to zaczyna mi się to powoli składać na całość czyli problemy z odpaleniem ciepłego silnika.
I jeszcze jedno - który to jest czujnik który podaje błąd - ten na chłodnicy, na dole po prawej stronie patrząc od maski? Czy przy wymianie trzeba będzie wymienić płyn chłodniczy?
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » ndz mar 16, 2008 10:17
Witam.
W piątek podpinałem swoje auto pod komputer i miałem identyczny bład (mi potrafiło oprócz -14 pokazać 216 stopni :D). Wymieniłem czujnik temperatury w króćcu (ten przy głowicy) i jest ok.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
