Syncro w VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Masa
Syncro w VR6
Post autor: Masa » ndz mar 16, 2008 15:45
Jak w temacie, w co sie mozna w kopac i na co uwazac przy zakupie VR6 z napedem na 4 kola z 96 roku ? Z gory dzieki za wszystkie info.
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 15:47 przez Masa, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » ndz mar 16, 2008 15:49
Na to samo co w każdym innym golfie. jak się tak boisz kasowo o syncro to daj sobie spokój i kup zwykłą ośkę.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Masa
Post autor: Masa » ndz mar 16, 2008 21:21
No tak tylko na co zwracac szczegolna uwage przy tego typu napedzie zeby sie nie wkopac.
bugalon
Post autor: bugalon » pn mar 17, 2008 18:08
patrz przede wszystkim na wycieki z zespolu napędowego. Jesli cieknie to będzie na pewno problem z uszczelnieniem. Koniecznie sprawdz luzy mechanizmu różnicowego skrzyni biegów przed kupnem. Przyjrzyj sie też wydechowi. Jest bardzo specyficzny i jak jest w kiepskim stanie to spory wydatek Cie czeka. Dodatkowo przejrzyj stan tulei tylnych wahaczy bo są bardzo drogie a tylko w serwisie mozna je dostać. Poza tym sprawdz czy napęd działa zarówno do przodu jak i do tyłu (podnies jedną stronę auta, wbij jedynke i rusz do przodu (2 kola powinny sie kręcic). To samo zrob na wstecznym, tez dwa kola powinny się kręcić. Najważniejsza jest skrzynia biegów. Ona jest najdroższa a używki chodzą od 2 do 3k PLN. Reszta jak w zwykłym VR6.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Wróć do „VR6”
