Uderzenie podczas hamowania przy cofaniu
SaintCKM
Jak w opisie. Kiedy cofam i nacisne pedal hamulca to nastepuje takie uderzenie, pukniecie gdzies pode mna i czuc to takze na pedale. Zdarza sie to tylko raz podczas jednego cofania. Kiedy znowu chce jechac do tylu to juz sie to nie przytrafia. Musze pojezdzic znowu do przodu, zeby to sie powtorzylo.
Wie ktos czego to mzoe dotyczyc?
greg
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
hmm jesli by to byla poduszka to by sie to dziala za kazdym razem. Tak sadze, bo subiektywne wrazenie skad dochodi dzwiek jest czesto błędne, szczególnie z kabiny.greg pisze:łącznik - czyli trzecia poduszak zawieszenia silnika - znajdująca się pomiędzy silnikiem a grodzią
Objaw jaki kolega opisuje wskazuje ze to klocek ma luz w zacisku. Po pierwszym zahamowaniu na wstecznym klocek dosuwa sie do skrajnego położenia i wydaje stuk. Przy kolejenym nacisnieciu hamulca stuk juz nie ma bo klocek jest "dosunięty". Dopiero ruszenie w przód i ponownie w tył i zahamowanie moze dac ponowny stuk. Objawy wskazują na luz klocka w zacisku. Mogłby blaszki wypasc np
[ Dodano: Nie Mar 16, 2008 16:37 ]
to raczje wyklucza poduszkęSaintCKM pisze: Zdarza sie to tylko raz podczas jednego cofania
greg
j a jednak jestem przekonany o poduszce. Luz na poduszce powoduje przesuniecie się silnika a raczej obrócenie względem nadwozia - wybita poducha - następnie jeśli on ruszy - silnik wraca do swego położenia a jak znowu cofnie znowu powinno być to uderzenieSaintCKM pisze:pukniecie gdzies pode mna i czuc to takze na pedale
- sas_gti
macie wszyscy mk4 wiec pewnie macie rację ale w/g mnie jesli to bylaby poduszka to sytacja wygladala by tak za kazdym razem po ruszeniu do tyłu a nawet po pusczeniu gazu, a tu kolega mówi ze ewidentnie dzieje się to raz i tylko przy pierwszym dotknieciu hamulca przy jedzie w tył. Jesli bylaby to poduszka to stuk byłby za kazdym razem. A tutaj zeby ten stuk wywołać trzeba ruszyć do przodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
