[mk2] CZUJNIK TEMPERATURY OLEJU
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt maja 31, 2005 23:58
Witam.
Mam pytanko: Gdzie znajduje się czujnik temperatury oleju?
I drugie pytanko: Czy jest on podlączony bezpośrednio do zegarów (MFA) czy "zachacza" po drodze o jakąś elektronikę?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i porady.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
TAZ
Post autor: TAZ » śr cze 01, 2005 09:39
Czujnik temperatury oleju w MK1 jest zamontowany we wsporniku filtra oleju, ale tylko w wersji GTi, która była wyposażona w chłodnice oleju. Po drodze nie ma żadnej elektroniki. Podpinasz +, - i sterowanie czyli przewód od czujnika i już. Można wstawić taki czujnik w każdy wspornik filtra oleju, nawiercając otwór i gwintując.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 01, 2005 12:16
w MK2 nie trzeba nic nawiercac, jest miejsce na ten czujnik zaraz obok czujnika cisnienia oleju na podstawie filtra wkrecasz i podciagasz kable . pozdro
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr cze 01, 2005 12:40
No spoko, czujnik już odnalazłem pod maską, więc mam pytanko:
Czy przewód wychodzący z czujnika podłączony jest bezpośrednio do MFA (kostki zegarów), czy zachacza o jakąś elektronice po drodze?
Z góry dzięki za porady.
Pozdrawiam.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 01, 2005 15:43
do zegarow , biala wtyczka pin 12, tak jest w zegarach z dwoma wtyczkami, jak masz na jedna wtyczke to zerknij na porady tam jest opisany pinout zegarow na jedna wtyczke. pozdro
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr cze 01, 2005 16:45
OK, dzięki za porady.
Jutro będę się grzebał z kablami :)
Pozdrawiam.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 02, 2005 22:57
Pogrzebałem w kablach i... niestety nie udało mi się za bardzo tego podłączyć. Albo czujnik nie działa, albo ta dokładnie funkcja w MFA jest uszkodzona, albo przewód od czujnika powinien przechodzić przez jakąś elektronikę, a dopiero później wchodzić do kostki w zegarach?
A tak w ogóle to zrobiłem tak: Zobaczyłem że pod pin w kostce w zegarach nie ma podpiętego przewodu żadnego więc go poszukałem w "okolicy". Niestety nie znalazłem go, więc pomyślałem że pociągnę przewód od czujnika do zegarów. No i tak zrobiłem. Niestety - zamiast temperatury oleju pokazuje mi 3 poziome kreski.
Stąd moje pytanie: Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 02, 2005 23:04
rzodkiew pisze:do zegarow , biala wtyczka pin 12, tak jest w zegarach z dwoma wtyczkami, jak masz na jedna wtyczke to zerknij na porady tam jest opisany pinout zegarow na jedna wtyczke. pozdro
Sorki, rzodkiew - zapomniałem. No więc elektronika po drodze odpada - albo uszkodzony czujnik albo spie..... MFA.
Czekam na podpowiedzi. Z góry dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
