Problem z 1 biegiem
stanek90
Problem z 1 biegiem
Post autor: stanek90 » ndz mar 16, 2008 19:26
Zauwazylem,ze jak poruszam sie po miescie to pierwszy bieg dziwnie sie zachowuje,a mianowicie.Dojedzam do swiatel,wrzucam na luz,chcem dac jedynke,a tu jakby zablokowane(nie zawsze,ale czesto),dopiero jak dam na 2 a pozniej na 1 to jest oki.
Mam jeszcze pytanko czy to normalne ze powyzej 10-20 km/h nie ma mozliwosci wrzucenia 1 biegu????
Mortek
Post autor: Mortek » ndz mar 16, 2008 19:45
Ja ostatnio u siebie bylem kilka dni temu w ASO w celu regulacji oraz "sprawdzenia" skrzyni, kolesie dolali mi oleju bo brakowalo, wyregulowali ile sie dalo oraz nasmarowali ciegna, cala przyjemnosc kosztowala mnie 100zl ale jaka roznica, biegi wchodza lepiej choc facet w aso powiedzial mi ze ta skrzynia idealnie nie bedzie pracowac, tak ze radze to sprawdzic na poczatek.
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » ndz mar 16, 2008 20:10
powiem ci ze mialem tak samo w golf mk3.i okazalo sie ze skrzynia siadala.i nieoplacalo sie robic.ale to umnie tak bylo.takze u ciebie niemusi byc tak samo.
VR6.....droga jest.....
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Problem z 1 biegiem
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 16, 2008 21:53
stanek90 pisze:Witam
Nie chce Cie smucić ale w MK 4 w TDI sa problemy z synchronizatorami- czesto temat wałkowany i nawet w wadach w gazetach motoryzacyjnych podaje sie ze czesto padaja snchronizatory w TDI- czesto juz od przebiegu 150tys km.Czasami pomaga wymiana oleju, regulacja ale tylko czesciowo. U mnie jest to samo i niedługo sie zabieram za naprawe.Używki sie nie opałaca bo w TDI co druga skrzynia ma te problemy- a jak wiadomo skrzynie do TDI z małym przebiegiem to trzeba szukać ze świeczka.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 16, 2008 21:56
PinkFloyd, w MK4 jest zabierak :?: Jeżeli tak to próbowałeś nim regulować :?:
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » ndz mar 16, 2008 21:57
A powiedzcie mi z tym to prawda ? / ? ja mam mk3 1.6 :P i mi sie wydaje ze u mnie tak jest :pub:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 16, 2008 21:59
damcio151 pisze:PinkFloyd, w MK4 jest zabierak :?: Jeżeli tak to próbowałeś nim regulować :?:
Nie to wina synchronizatorów jak wrzuce na luz na sekunde to wchodzi miodzio, jak szybko z 1 na 2 to lekki zgrzyt
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 16, 2008 22:01
PinkFloyd pisze:Nie to wina synchronizatorów jak wrzuce na luz na sekunde to wchodzi miodzio, jak szybko z 1 na 2 to lekki zgrzyt
miałem podobnie w swoim ( MK3) , a teraz wchodzi dobrze ... było tragicznie
Spróbuj poluzować nakrętkę trzymającą cięgno do zabieraka i przesuń leciutko w jedną stronę , skręc i sprawdź jak wchodzą wszystkie biegi
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 16, 2008 22:05
damcio151 pisze:
a w MK III jest tak samo jak w MK IV??? bo ja mam sterowanie na linki
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 17, 2008 16:54
PinkFloyd pisze:a w MK III jest tak samo jak w MK IV??? bo ja mam sterowanie na linki
sterowanie na cięgna ... tutaj jest trochę inny problem , ale zasada ta sama http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1567956
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
