problem z chłodzeniem passat 1.8 (90km)
Witam, mam problem w passacie, po odpaleniu silnika po kilkunastu minutach temp jest wysoka 97st i zalacza sie wentylator, wymienilem termostat, czujnik przy chlodnicy jest dobry gdyz dziala wentylator, znalazlem cos na forum, pisali ze uczelka pod glowica, ale nie jestem pewien, waz dolny od chlodnicy jest cieply, nie wiem co robic dlatego prosze Was o pomoc
---- NIUNIA BLACK GTI EDITION ----
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/156/feb55197571916ba.jpg[/img][/url]
no to jest pasek b4 1994rok, ale co mowisz zeby sie nie przejmowac?? chodzi o to ze jak go odale nawet zaraz pochodzi z 5min i ma juz 97stopni i wlacza sie wentylator i spada lekko wskazowka i zaraz znowu i tak dalej, ale podczas jazdy jest tak samo, wskazowka nie opada, wiec mi sie wydaje ze nie zalacza sie duzy obieg
co jest zle??
- silent_rob
- silent_rob
- silent_rob
mozliwe ze obieg wody jest bardzo slaby ze wzgledu na zuzyta pompe wody
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 16:16 ]
jaki przebieg auta i czy pompa byla wymieniana kiedys ?
jak bede juz w koncu na jakims spocie to wezme sonde temperaturowa i zobaczymy ile rzeczywiscie jest stopni.souler pisze: to kieruj sie dalej tymi przeklamujacymi wskaznikami, a wymienisz pol auta i dalej bedzie 100.
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 17:12 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
- silent_rob
- silent_rob
dzisiaj zrobilem okolo 30km w jedna strone, jak odpalilem zimnego paska i po 7km temp skoczyla do 90, jak przekroczylem 20 trzymala sie tak pod 100st, po dojechaniu na miejsce otworzylem maske i sprawdzilem: chlodnica jest prawie goraca, waz gorny jest goracy ale waz dolny jest prawie zimny, a wiatrak zbija temp ale tylko pare stopni, nie wiem co jest grane, boje sie tylko zeby w lato nie eksplodowalo to auto
mowicie ze wszystko jest ok?? a ta niby uszczelka pod glowica?? dalo by to cos ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
