Plastik przy biegach & rozebranie spodu klaby bagażnika
upel
Post autor: upel » pn mar 17, 2008 14:02
Witam, tak korzystając z chwili, to o coś zapytam i przy okazji podłubie przy samochodzie....
Otóż chodzi o trzeszczący plastik... ten przy drążku od biegów, jak jest ten meszek skórzany i na dole zakłada się go na takie coś plastikowe, jakby ramka :P, no i nic kurde nie trzeszczy tylko ta ramka.... jak się w środku nagrzeje to nie trzeszczy, ale zimna tak :/ można ją jakoś rozkręcić, czy jest ona na śrubki jakoś mocowana, to może podłoże tam jakiś kawałek filcu czy czegoś podobnego.... może ktoś już kiedyś dłubał coś przy tym.... :bajer: ??
A drugie pytanie to jak się rozkręca ten plastik od spodu tylnej klapy... żeby dostać się do wycieraczki... bo raz mi się pali światło w bagażniku, raz nie.... no i wycieraczka nie pryska... pompka chodzi słychać, ale na szybę nie leci i muszę tam jakoś zajrzeć :)
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » pn mar 17, 2008 14:07
upel pisze:to jak się rozkręca ten plastik od spodu tylnej klapy
tam w tej rączce za którą się ciągnie żeby zamknąć klape jest wkręt na śrubokręt krzyżakowy, po jego wykręceniu się ciągnie ten plastik bo reszta to zatrzaski.
[ Dodano: 17 Mar 2008 13:22 ]
jeśli chodzi o ten plastik przy lewarku to ten plastik i ta "ramka" na którą nakłada się mieszek to jest jeden element, więc sama ta "ramka" na którą się naciąga mieszek nie może trzeszczeć
i jest on wkładany w tunel na zatrzaski
upel
Post autor: upel » pn mar 17, 2008 15:15
O kurde.... nie myślałem, że to aż tak duże jest i nie da się samej ramki coś rozebrać... Znaczy chyba ramka puka... jakoś pewnie ona jest tam wklejona czy coś... bo lekki luz ma... jak dotknę ją ręką to przestaje pukać, w zasadzie to puka w jednym rogu... Spróbuje coś tam podłożyć gdzieś, tylko faktycznie nie bardzo jest gdzie... :bajer:
A klapę z tyłu będę rozkręcał, jak troszkę pogoda się unormuje :chytry: , dzięki :bigok: :bajer:
maryjan
Post autor: maryjan » pn mar 17, 2008 15:53
upel pisze:ona jest tam wklejona czy coś... bo lekki luz ma...
z tego co pamiętam jest wciskana, więc może zatrzask przedni pękł? Tylko jej nie wklejaj bo jak będziesz chciał wymienić meszek to będzie problem...
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 15:56 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
upel
Post autor: upel » pn mar 17, 2008 16:31
maryjan pisze:z tego co pamiętam jest wciskana, więc może zatrzask przedni pękł? Tylko jej nie wklejaj bo jak będziesz chciał wymienić meszek to będzie problem...
ale to sama ta ramka jest wciskana czy ta całość ?? bo całość z tego co tu widziałem to jest wciskana, ale ramka jest na stałe jakoś wtopiona w to czy też wciskana w ten większy element :chytry: ?
muszkin
Post autor: muszkin » pn mar 17, 2008 16:44
Całość jest wciskana - to co Ci pokazał Maro_GT na zdjęciu ;)
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
