Na co zwrócić uwagę podczas kupna ARL
Witam wszystkich.Jestem w trakcje kupna mk4 GTI 1.9 150KM przebieg 136tys.2002.po wymianie filtrow oleju i rozrzadu.wizualnie wszystko ok.Na co zwrocic szczegolna uwage autko 6 dni w PL
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 22:20 przez MEKINTOSZ, łącznie zmieniany 3 razy.
Witam cie kolego posiadam takiego samego Golfa od niecałego miesiąca z 2001r w wersj GTI z Silnikiem ARL 150. sprowadzałem go osobiście i mój ma zrobione 260 tyś km czarny w 3 furtkach i jak narazie to oprucz wymian olejów filtrów paska to nie robiłem nic. Jeżdzi sie świetnie mój jest trochę twardy i dają o znaku plastiki w środku. A co do tego ze ktoś ci powie ze wymienił filtry i paski przed sprzedażo to ja bym tak zbytnio nie wieżył. na co zwrucic uwage myśle zeby równo silnik pracował zbierał sie z dołu (bo to cała frajda) zbytnio nie dymił z tyłu na czarno, wytarcie kierownicy, ew przetarcia fotela. Pozdrawiam
sprawdź czy koła prosto stoją i czy opon nie bierze, czy silnik nie jest przegrzany, czy el. działa, czy szyby są z tego samego roku, zwruć uwagę jak wchodzą biegi zwłaszcza prze redukcji, czy silnik ma wycieki, sprawdź czy golfiny nie rzuca na zakrętach przy większych prędkościach bo i takie przypadki widziałem, co do przebiegu trochę w to nie wierzę
a od kogo i skąd jest gofina pozdro
Schyl się i zwróć uwagę, czy podłoga od spodu nie jest poorana, czy rdza go nie łapie ( jeśli ruszysz budę albo rozbijesz firkę szybciutko całość poleci) pyzatym najlepiej weź kogoś kto ma VAG-a i się zna na rzeczy, podepnie się i najlepiej oceni stan serduszka furki, a taka pikawka powinna mocno bić podnosząc ciśnienie kierowcy…..
Powodzenia i miłej zabawy.
to już czwarty golfik w rodzinie, a trzeci w dieslu ;) wiec coś w tym jest.....
[quote="MEKINTOSZ"]Wielkie dzięki dokładnie go sprawdzę i podjadę na VGA.
Masz rację, jeśli nawet zapłacisz parę groszy to i tak warto, czasami można kupić przepraszam za wyrażenie "podpicowaną kupę gów..." Dlatego szkoda kasy na oszczędzanie
Będziesz wiedział co tak naprawdę masz. Miałem taki dylemat w okolicy września, napaliłem sie na autko i dopiero po podpięciu VAG-a wybiłem go sobie z głowy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
