[mk3] pasek rozrzadu
neoplan
Post autor: neoplan » śr cze 01, 2005 12:31
ile moze kosztowac wymiana paska rozrzadu??
red1,4
Post autor: red1,4 » śr cze 01, 2005 12:47
To zależy jaki masz silnik
neoplan
Post autor: neoplan » śr cze 01, 2005 12:49
TDI 1.9
nygooz
Post autor: nygooz » śr cze 01, 2005 12:51
Pasek w zależności od jakosci od 70 do 120 zl + robocizna.... hmm w sumie powinno wyjsc 150-200 w teorii oczywiscie bo warsztaty sa rozne
Maciosław
Post autor: Maciosław » śr cze 01, 2005 14:51
Ja za wymiane zapłaciłem 70 zł. 3 godz. roboty. Pasek + napinacz 80 zł. 1.8 90kM.
ignac
Post autor: ignac » śr cze 01, 2005 15:23
Pasek 90-120 zalezy jakiego producenta,napinacz ok.120 ,rolka prowadząca ok 100-110,do tego robocizna min.100 ,pamiętaj,żeby Ci podpieli po robocie na komputer celem regulacji pompy.Jestem właśnie po wymianie ,wiec są to "gorące" dane
neoplan
Post autor: neoplan » śr cze 01, 2005 16:13
dzieki za odpowiedzi :)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 01, 2005 17:27
w 3 stowkach sie wyrobisz.
Wymiana chyba co 80tys km.
Pozdrawiam,
Piotrek
neoplan
Post autor: neoplan » śr cze 01, 2005 18:13
Jeszcze jedno pytanko. Przy zimnym silniku piszczy z paskow. Czy to cos powaznego?? Co trzeba wymienic paski, rolki czy cos wiecej??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw cze 02, 2005 08:49
pkirylcz pisze:w 3 stowkach sie wyrobisz.
Pierwsza jest po 80kkm a nastepne co 60kkm..
Pozdro
Gitner
red1,4
Post autor: red1,4 » czw cze 02, 2005 11:56
Ostatnio wymieniał szwagier w 1Z i zapłacił 350 PLN (pasek, rolka, napinacz i robocizna)
red1,4
Post autor: red1,4 » czw cze 02, 2005 11:58
neoplan pisze:Jeszcze jedno pytanko. Przy zimnym silniku piszczy z paskow. Czy to cos powaznego?? Co trzeba wymienic paski, rolki czy cos wiecej??
Może na początek sprubój naciągnąć paski. Jeśli to nie pomoże wymień je. Zobacz jak wyglądają kola pasowe.
neoplan
Post autor: neoplan » czw cze 02, 2005 16:04
wlasnie sa naciagniete, wiec pewnie trzeba wymienic
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » czw cze 02, 2005 17:13
ignac pisze:Pasek 90-120 zalezy jakiego producenta,napinacz ok.120 ,rolka prowadząca ok 100-110,do tego robocizna min.100 ,pamiętaj,żeby Ci podpieli po robocie na komputer celem regulacji pompy.Jestem właśnie po wymianie ,wiec są to "gorące" dane
Jak wyregulować pompę po wymianie rozrządu za pomocą VAG,
w silniku 1Z/AHU ?
