Jak napinać pasek rozrządu?
Witam mam pytanie czy pasek rozrządu się napina na zblokowanej pompie bo jak tak właśnie napinam to zawsze znak na kole się przesuwa i nie pasuje idealnie ale silnik chodzi dobrze (ale po tygodniu dwóch się przestawia i wynosi 000) a jak napinam bez blokady pompy to znaki na kole się idealnie pokrywają ale nie można ustawić kąta wtrysku wartości wynoszą 000,czy jest jakiś sposób żeby go napiąć na zblokowanej pompie i nie ruszyć koła zamachowego?
bugalon
Tak jest taki sposób. Jak mniemam wymieniales rozrząd na "markera" albo inny znaczek na kółku. Zawsze po takich wymianach są problemy z rozrządem w TDI. Powinienes zrobic to tak:
1. Zablokować koło pompy
2. Zablokować wałek rozrządu po zdjęciu pokrywy zaworów
3. Odkręcić kółko wałka rozrządu
4. Na odkręconym kółku wałka (odkręconym na tyle żeby sie obracało) ustawiasz dopiero znaki i naciąg paska.
5. Po ustawieniu dopiero przykręcasz kółko i składasz wszystko do kupy demontując blokady
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
