Weżyki do gaźnika?
kutwica
Weżyki do gaźnika?
Post autor: kutwica » wt mar 18, 2008 10:02
Witam mam pytanie rozbierałem ostatnio gaznik i niezapamietałem w jakiej kolejnosci były 2 wężyki dopinane do kopuły gaznika idacej od filtra powietrza czy to ma jakies znaczenie ktory do ktorego wejscia kopuły podwpne?
ponczek
Post autor: ponczek » wt mar 18, 2008 10:04
jesli chodiz o te cienkie wezyki podcisnieniowe to wiekszego znaczenia u mnie nie mialo
podepnij ten od gaznika idacy jako pierwszy od strony kabiny :pub:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 18, 2008 10:55
gdyby nie miało to znaczenia nie były by montowane w fabryce wszystkie otwory były by zaslepione
kutwica
Post autor: kutwica » wt mar 18, 2008 11:03
dodaje ze moj silnik to 1.8 na gaźniku,moglby ktos zrobic fotke albo ktory gdzie polaczyc bo sa dwa wejscia na cienkie wezyki oba od strony kabiny??
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt mar 18, 2008 11:07
kutwica pisze:Witam mam pytanie rozbierałem ostatnio gaznik i niezapamietałem w jakiej kolejnosci były 2 wężyki dopinane do kopuły gaznika idacej od filtra powietrza czy to ma jakies znaczenie ktory do ktorego wejscia kopuły podwpne?
Teoretycznie nie ma to znaczenia, gdyż idą one do małego termostaciku który początkowo jest otwarty , a potem zamknięty. Jednak dla pewności załóz fabrycznie . Może masz naklejkę na masce od wewnatrz. Jeśli nie to wejście bliższe szyby jest dla wezyka od gaźnika , wejsćie dalsze do końcowego elementu obudowy filtra pwietrza. >>
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 11:11 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kutwica
Post autor: kutwica » wt mar 18, 2008 11:55
niemam naklejki pod maska,umnie kopula wyglada troche inaczej jest okragla i wyjscia sa od strony szyby,ale jak mowisz ze to niema wielkiego znaczenia to oki:)
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt mar 18, 2008 20:26
może to ci cos pomoże...
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
