Opary oleju w obudowie filtra powietrza
tursky
Post autor: tursky » wt mar 18, 2008 11:21
Panowie mam pytanie. Ostatnio sciagalem obudowe filtra powietrza w 1,6 PN. W miejscu gdzie idzie waz od pokrywy klawiatury sa opary oleju, filtr na ogol jest czysty jednak widac obok ujscia weza maz olejowa. Czy to jest dopuszczalne/normalne?
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Sly108
Post autor: Sly108 » wt mar 18, 2008 11:24
Z odmy idzie ci troche oparów oleju do filtra powietrza. Nie jest to żaden niepokojący objaw.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt mar 18, 2008 11:34
To normalne, nie ma powodu do niepokoju. Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 18, 2008 11:40
Trzeba było szukaki użyć. Ostatnio temat pojawia się minimum raz na tydzień.
Wins
Post autor: Wins » wt mar 18, 2008 12:48
Witam. Ten temat sie pojawia notorycznie co jakiś czas. W archiwum jest ten problem bardzo dokładnie i dobrze opisany łącznie z niepokojącymi oznakami jakie mogą świadczyć o większym problemie
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt mar 18, 2008 16:55
tursky pisze:W miejscu gdzie idzie waz od pokrywy klawiatury sa opary oleju, filtr na ogol jest czysty jednak widac obok ujscia weza maz olejowa
Opary to jeszcze nie tragedia. Gorzej jak filtr zalany jest olejem co dość czesto zdarza się w golfach. Jesli filtr jest czysty nie zaolejony to spoko, zresztą opary beda zawsze się tam dostawać.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 43 gości
