Migajaca kontrolka ukladu chlodzenia
cinekk
Post autor: cinekk » wt mar 18, 2008 17:19
Witam!
Czasem zapala mi sie kontrolka ukl. chlodzenia. Dzieje sie tak, gdy jest zimny silnik. Po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrow zaczyna migac przez ok. 1 min. i gdy autko delikatnie sie rozgrzeje przestaje. Nie zawsze sie tak jednak dzieje, czesto jest wszystko w porzadku (kontrolka nie miga).
Plynu nie ubywa, takze uklad raczej szczelny.
Czy moze byc tak ze ciecz na skutek zimna az tak bardzo zmniejszyla swoja objetosc?? Chociaz dzis byl lekki przymrozek a kontrolka nawet nie odezwala sie.
Kiedys na chwile zaczela migac przy ok. 70 st.
Coz moze byc tego przyczyna??
Golfu
Post autor: Golfu » pt mar 21, 2008 00:59
Sprawdź czujnik temperatury, najprawdopodobniej on jest przyczyną problemu. Najlepiej oczywiście wcześniej podpiąć sie pod vaga.
ukiloki
Post autor: ukiloki » pt mar 21, 2008 02:08
mryganie tej kontrolki oznacza niski poziom plynu w zbiorniczku wyrównawczym lub zbyt wysoką temperature cieczy chłodzącej -> uzupełnij plyn lub podmien czujnik poziomu plynu w w/w zbiorniczku
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 02:10 przez ukiloki, łącznie zmieniany 2 razy.
raduu
mialem to samo
Post autor: raduu » ndz mar 23, 2008 18:25
opróżnij zbiorniczek wyrównawczy i przeczyść czujnik temperatury nawet gdy wygląda na czysty. uzupełnij płyn i po kłopocie. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 375 gości
