witam mam problem z ogrzewaniem
KRIS GOLF II
Post autor: KRIS GOLF II » śr mar 19, 2008 20:32
siemka od pewnego czasu zauwarzylem w swoim mk2 ze niemoze mi ogrzać sie srodku leci letnie powietrze a jesli włącze drugi lub trzeci stopień ogrzewania to po chwili mi zimne powietrze leci do środka . a temperatura w śilniku jest normalna . co to jest za przyczyna? , ktos mi powiedział ze to jest nagrzewnica ?
kris
dychsm
Post autor: dychsm » śr mar 19, 2008 20:51
albo masz "worek" powietrzny w nagrzewnicy albo zawory przy nagrzewnicy do wymiany... jesli wymieniales ostatnio plyn chlodniczy to mozliwe ze masz zapowietrzony uklad
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
plazma
Post autor: plazma » śr mar 19, 2008 21:45
układ chłodzenia w golfie 2 sam sie odpowietrza wieć ciężko jest go zapowietrzyć nawet przy wymianie płynu. :bajer:
jak dla mnie to problem leży albo
w zwalonym zaworze który w niektórych golfach jest na wężach przed tym jak sie chowa w kabinie( jeśli est to widać go w komorze silnika) lub
tak jak ktoś tobie zasugerował że może być to wina nagrzewnicy może być zapchana, teoretycznie można to przedmuchać ale rzadko daje to jakieś rezultaty,
w moim przypadku (były dokładnie te same objawy) pomogła wymiana(tylko że trochę z tym roboty jest) :crazy:
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
