Napisz tutaj co go boli
DoodieIV
Post
autor: DoodieIV » śr cze 01, 2005 20:24
Witam!
przy prędkości 110-130km/h lekko drży mi kierownica, zjawisko szczególnie odczuwalne przy przyspieszaniu:(
co robić???
Unicron
Post
autor: Unicron » śr cze 01, 2005 20:35
u mnie wystarczyło wyważyć koła, a dokładniej przednią oś
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
greg
Post
autor: greg » śr cze 01, 2005 20:38
musi się udać, a koszt znikomy
kesier
Post
autor: kesier » śr cze 01, 2005 20:49
moze skrzywiles ktoras fele, na naszy drogach o to nie trudno
CHECIK
- Ma gadane
Post
autor: CHECIK » śr cze 01, 2005 21:22
wadliwa opona lub złe wyważenie.Zamień tylne koła z przednimi i ciesz się że problem drgań zniknął.Miałem to samo. Pozdro
daaroo
Post
autor: daaroo » pt cze 03, 2005 02:58
jak Ci biją koła, nie wywarzysz ich a tytlko przełożysz na inna oś to licz sie z wymianą łożysk po pewnym czasie
kendo
Post
autor: kendo » pt cze 03, 2005 15:59
Miałem to samo po założeniu letnich kół. Przy prędkości 100-120km/h drżała kierownica.
Wyważyłem kółka... jak ręką odjął.
Ponoć krzywą felgę można poznać przy małych prędkościach, wyważenie kół przy prędkości powyżej 90km/h.
pzdr
TAZ
Post
autor: TAZ » sob cze 04, 2005 10:01
Wyważ koła, alw wszystkie bo tył też potrafi przenieść drgania.
MrSalieri
Post
autor: MrSalieri » sob cze 04, 2005 11:42
Wywaz kola i zobacz co sie dzieje jak bedzie dalej bilo bedziesz szukal dalej.
DIAVLO
Post
autor: DIAVLO » sob cze 04, 2005 14:30
zanim pojedziesz wyważać koła to zdejmij je i sprawdź tarcze i klocki.
Jeśli są jeszcze w dobry stanie a po wyważeniu dalej będą drgania to możesz mieć wywalony drążek lub krzywą tarczę. Może jeździłeś gdzieś na max cześto chamowałeś, rozgezałeś tarcze i wpadłeś w kałuże
VWjowiec
- ..::Golf Black Club::..
Post
autor: VWjowiec » sob cze 04, 2005 14:34
DIAVLO pisze:zanim pojedziesz wyważać koła to zdejmij je i sprawdź tarcze i klocki.
przecie kolega pisze ze przy przyśpieszaniu i przy większej prędkości a nie gdy chamuje
może poduszki pod skrzynią i silnikiem padają
DIAVLO
Post
autor: DIAVLO » sob cze 04, 2005 14:56
ja u siebie miałem podobne objawy i raz to były tarcze raz drążek raz złe opony, felgi niewyważone a nawet przekładnia. miałem krzywą tarczę i dostawała wibracji prze przyśpieszaniu i prze większej prędkości a nie przy chamowaniu i też byłem zdziwiony że to tarcza. Złośliwość żeczy martwych. A miałem jeszcze łożysko wywalone.
DIAVLO
Post
autor: DIAVLO » sob cze 04, 2005 14:57
VWjowiec
Post
autor: VWjowiec » sob cze 04, 2005 15:03
DIAVLO pisze:ja u siebie miałem podobne objawy i raz to były tarcze raz drążek raz złe opony, felgi niewyważone a nawet przekładnia. miałem krzywą tarczę i dostawała wibracji prze przyśpieszaniu i prze większej prędkości a nie przy chamowaniu i też byłem zdziwiony że to tarcza. Złośliwość żeczy martwych. A miałem jeszcze łożysko wywalone.
no fakt ale jak by miał krzywe tarcze to by napisał ze mu zuca przy chamowaniu ale nie napisał
więc to nie to
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 127 gości
