Termostat?
Termostat?
Jechałem ostatnio w zimny dzień na trasie i stwierdziłem, że kontrolka temperatury cieczy nie wchodzi wyżej jak na 70C. MFA pokazywał temp. oleju na poziomie 72 C. Na postoju dochodziło do 90C, ale po ruszeniu dalej spadało do 70C. Padł termostat? Jeśli tak, to gdzie to ustrojstwo siedzi w moim Golfiku (MK3 AFT 74KW GT) i który kupić (allegro?). Z góry dzięki!
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
obstawiałbym termostat. Czujnik podaje jakieś parametry skoro na postoju wchodzi na 90st. Termostat otworzył duzy obieg i plyn chlodniczy przelewa sie ciagle przez chlodnice, nawet kiedy autko nie jest zagrzane i przez to w takcie jazdy powietrze ciagle chlodzi plyn. Na postoju nie ma co go chlodzic bo nie ma przeplywu powietrza przez chlodnice, wiec temperatura wzrasta do tych 90 az sie nie wlaczy wentylator. Tak wiec.. termostatPIOTR5 pisze:moze byc termostat lub czujnik termiczny
cieplix, a jak jest te 72 stopnie w czasie jazdy *tylko musi to byc dluzzsza jazda, pare km, zeby bylo wiadomo ze powinien juz sie nagrzac silnik) to zatrzymaj sie i sprawdz temperature dolnego weza od chlodnicy, jesli zimny to wina termostatu jak cieply to trzeba sprawdzic tez czujnik bo moze zle wskazywac, bierz miernik w reke i mierz rezystancje na czujniku zeby go wyeliminoiwac http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152844
jak czujnik ok to trzeba by wymienic termostat, najlepiej wahler
tutaj masz pokazane gdzie jest termostat
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
cieplix, termostat masz w kolanku pompy, jakbys mial II to bym Ci powiedzial jak dokaldnie wymienic , a tak lipa
W kazdym bardz razie to zadna trudna sprawa, firma Wahler polecana,
akurat sie nie zgodze, jezeli przy przed otworzeniem termostatu , czyli przed 87 stopniami waz jest zimny to termostat jest ok, jezeli dwa weze nagrzewaja sie z taka sama predkoscia to wtedy termosta walniety.Kisiel pisze:sprawdz temperature dolnego weza od chlodnicy, jesli zimny to wina termostatu
- guti
cieplix, idz do sklepu , bedzie taniej , bo tutaj masz za 27 plus przesylka, a w sklepie kosztuje tyle samo i nie musisz czekac
kumpel mial AFT ( srtrasznie narzekal na niego tak na marginesie) i cos koło 30 zł kosztował termostat wahlera w sklepie, wiec szkoda zachocu na allegro , chyba ze lubisz czekac albo zbierasz komentarze:)
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 2:21 am ]
znalazlem w katalogu intercars
WAHLER
4264.87D WA4264.87D 36,34 zł >
Termostat środka chłodzącego
WAHLER
4264.87D
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: WA4264.87D
Cena brutto: 36,34 zł
nazwa: Termostat środka chłodzącego
opis : WAHLER termostat VW Bora,Golf IV,New
Beetle,Passat,Polo 1.9-2.3 TDI/SDI/V5 97/08-
producent: WAHLER
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Temperatura otwarcia [°c]: 87
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
Kod silnika: AEK, AFT, AKS
WAHLER
WAHLER
4264.87D
indeks: WA4264.87D
producent: WAHLER
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
cieplix, w dziale FAQ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969 jest porada dotyczaca wymiany termostatu - moze sie przydac bo termostat masz w obudowie pompy wiec bedzie to samo
25 z przesyłką będzie ok?RAFIK-XX pisze:Jak coś to mam taki termostat na zbyciu,nowy i oddam ci go za 20zł+8zł koszt przysłki paczka prioritetową.
