problem z klimą
fixman
problem z klimą
Post autor: fixman » czw mar 20, 2008 17:59
słuchajcie mam mały problem z klimą :crazy:
otóż problem dotyczy działania klimy jest to klima manualna więc uruchamiana przyciskiem problem polega na tym że raz się uruchomi a raz nie :kac: dodam że gdy już zadziała to tylko na 1 biegu po przełączeniu na 2,3,4 przestaje działać
na dodatek całego dramatu jak już mi sie dzisiaj załączyła dodam jeszcze raz że tylko na 1 -ce to światełko na przycisku przestało się palić :shock: no i po kilku próbach przełączania przełącznikiem wentylatora znowu przestała działać :crazy: klimą
co jest grane !!!!!!!!!!!!!!!
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 20, 2008 18:02
problem tkwi w pokretle. zdejm obudowe z pokreteł i zobacz czy jak przekrecasz z pozycji 1 na 2,3,4 czy blaszki stykaja, jak nie to podociskaj i powinno byc dobrze
fixman
Post autor: fixman » czw mar 20, 2008 19:07
herflik95, chyba raczej to nie jest to :crazy: wymieniłem dziś na nowe ( używka ) i jest tak samo :crazy:
jorgus7
Post autor: jorgus7 » czw mar 20, 2008 19:56
to powinno byc pokretlo skoro na 1 działa a na reszcie nie... wiem bo mialem tak samo i tak jak mowi herflik95 problemem byly niestykające blaszki
jesli to polkretło to nawiew tez bedzie działac tylko na 1 wiec jesli tak działa to wiadomo ze to wina poretła
fixman
Post autor: fixman » czw mar 20, 2008 21:48
nawiew działa na wszystkich biegach !!! to raczej nie jest pokrętło
fazi205
Post autor: fazi205 » czw mar 20, 2008 23:54
podepnij pod vaga i wyjdzie błąd a jak nie to może masz końcówkę freonu
sie lata lewy pas gaz i płyne
ukiloki
Post autor: ukiloki » pt mar 21, 2008 02:06
mozliwe ze to wlacznik klimy siada, omin go tzw bypassem czyli zmostkuj go drutkiem i zobacz czy wtedy zalaczy sie sprezarka, jak chcesz to jutro sprawdze które kolory we wtyczce wlacznika trzeba zewrzec
btw jesli chcesz mozemy podmienic wlacznik lub inne graty z mojej golfiny, chyba mieszkamy niedalek (bałuty) :helm:
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » pt mar 21, 2008 08:48
fixman, możemy coś pokombinować we wtorek (jak będziesz), jeżeli do tego czasu nic nie wymyślisz. Możemy obejść włącznik, tak jak piszeukiloki i "na krótko" podłączyć sprężarkę. Jeszcze rzucę okiem w schemat i popatrzę przez co ten przewód od załączania sprężarki idzie.
A tak swoją drogą jakbyś miał mało czynnika w obiegu to sprężarka nie powinna się załączyć wcale.
fixman
Post autor: fixman » pt mar 21, 2008 16:03
to może być to :bajer: freon jest bo naładowałem ale może faktycznie komputer ma wczytany jakiś błąd i nie załącza klimy prawidłowo :chytry:
ukiloki, Stroosiu, dzięki może jest i tak ale najpierw sprawdzę VAGIEM sie zobaczy :crazy:
[ Dodano: 22 Mar 2008 19:54 ]
Wg instrukcji: "urzadzenie chlodzace dziala tylko przy pracujacym silniku, temperaturze zewnetrznej powyzej +5 st. C i przelaczniku dmuchawy ustawionym w polozeniu 1-4"
i to sie zgadza dziś było +6 i klima sie załączyła ale nadal tylko na 1 biegu i bez nawiewu po przełączeniu na 2 czy 3,4 klima sie wyłącza a nawiew włącza :grrr: :grrr: :grrr:
co tam sie dzieje :crazy: ?????????
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » pn mar 24, 2008 19:44
Wiesz co... podłączę się do Ciebie we wtorek. Ale powiem Ci z własnego doświadczenia z moją klimą: sprężarka włącza się zawsze, niezależnie od temeratury (U brata w climatronicu na bank załącza się powyżej 5 stopni) Może tak już ma, a może czujnik temp. jest uszkodzony. Jedyne kiedy się nie włączy to od razu po odpalniu zimnego silnika, choć nie zawsze. A VAG przy manualnej klimie coś wykrywa?? U mnie jej wcale nie widzi. Climatronika to rozumiem, że bedzie widział, ale klimę manualną to nie wiem. Do zobacznia. Pogadamy jak się zobaczymy. Pozdrawiam
PS. Poza tym w klimie manualnej nie jest ważne czy pracujesz na 1, czy 4 ustawieniu nawiewu. Ona ma taką samą wydajność. Zmieniasz tylko siłę nawiewu i sprężarka musi cyć cały czas załączona. W cilmatronicu jest automatyczne załączanie sprężarki sterowane przez czujnik wewnątrz kabiny.
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 20:06 przez Stroosiu, łącznie zmieniany 2 razy.
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pn mar 24, 2008 20:19
a czy po włączeniu klimy załącza się Wam automatycznie wentylator chłodnicy?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
fixman
Post autor: fixman » pn mar 24, 2008 20:57
Agamek12 pisze:a czy po włączeniu klimy załącza się Wam automatycznie wentylator chłodnicy?
u mnie tak ale klima załącza sie dopiero przy +5 stopni i to jest pewne bo latam z termometrem jak głupi :hmm:
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » wt mar 25, 2008 11:03
Agamek12, od razu powinien włączyć się wentylator po załączeniu klimy i włącznika nawiewu. Wentylator będzie cały czas będzie pracował wraz z załączoną sprężarką. Jeżeli temperatura jeszcze bardziej wzrośnie to powinien się załączyć drugi bieg wentylatora.
fixman
Post autor: fixman » pn mar 31, 2008 22:24
wracam do tematu ponieważ nadal nie znalazłem rozwiązania mojego problemu z klimom mam nową teorię
może przekaźnik R1 jest uszkodzony i odcina klimę na wyższych obrotach co wy na to ???????????????????????????????????????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
