kopci po wymianie rozrządu
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » czw mar 20, 2008 18:27
Witam , dwa dni temu mechanik wymieniał mi rozrząd i gdy teraz odpalam auto to bardziej kopci aż do momentu kiedy się rozgrzeje. Chciałbym jeszcze dodać , że przed wyminą tak nie kopcił . Pozdrawiam Jak myślicie drodzy koledzu jaka może być przyczyna ? A przy okazji życzę wesołyś świąt. :bigok:
VW User
Post autor: VW User » czw mar 20, 2008 18:31
Witam poszukaj w szukajce, ja szukałem i duuużo tego byłoi pomogło to co tam znalazłem :okej: Rowniez Wesołych.... :grin:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » czw mar 20, 2008 18:35
ok , dzięki za podpodwiedz
popo666
Post autor: popo666 » pt mar 21, 2008 10:10
a dobrze masz kąt ustawiony??
Królowa Saba
Post autor: Królowa Saba » pt mar 21, 2008 10:58
cześć może jest źle ustawiona na pasku pompa wtryskowa stąd może brać się to że kopci
prawdopodobnie trzeba ustawić pompe wtryskową niestety wiąze się to z ponownym zaglądnieciem do rozrządu
pozdrawiam
:bajer:
AUTO jest Bogiem, PRęDKOść nałogiem, żYCIE zabawą, a SEX podstawą...
kimon
Post autor: kimon » sob mar 22, 2008 21:35
Zle wstawiona pompa ( gorzej odpala, kopci, wiecej pali)
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
