Dodatki do ON (uszlachetniacze, czyszczące układ wtryskowy)
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » czw mar 20, 2008 21:03
Mam takie pytanko.
To znaczy- ostatnio zmieniałem parę żeczy w swoim silniku i autko po tym wszystkim zaczęło lekko dymić po odpaleniu na siwo /biało.Wtryski lały strasznie więc myślałem że to może być ich wina.Jednak po zmianie na nowe autko dalej dymi,mniej ale dymi(wtryski ustawione na cacy),póżniej zauważyłem powietrze w układzie paliwowym.Myślałem że może to ma jakiś związek z tym dymieniem ale okazało się że nie.Potem myślałem że to może turbo gdyż po odkręceniu downpipu zauważyłem olej cieknący z gorącej części turba.Jednak po wyjęciu turbiny silnik dalej lekko dymi.Teraz świece żarowe,wymieniłem cztery i dalej bez zmian.
Dopiero parę dni temu przypomniałem sobie że przed wszystkimi przeróbkami zatankowałem bak prawie do pełna i dodałem środka do czyszczenia układu wtryskowego oraz uszlachetniacza(pamiętam tylko że wlałem tego napewno dużo więcej niż powinno się wlewać) Od tamtej pory autkiem nie jeżdziłem jeszcze ale było odpalane na biegu jałowym i pracowało non stop ok jednej godziny i dymienie nie ustawało.Wykluczam jako przyczynę dymienia jakie kolwiek osady w układzie wydechowym gdyż cały układ jest zdemontowany.
Teraz pytanie -Czy winą tego dymienia mogą być te różne środki? (lub dodanie ich w większej ilości niż zaleca producent)Miał ktoś może taki przypadek u siebie po zastosowaniu tych preparatów?
_________________
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 21:58 przez dzidzia24, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw mar 20, 2008 21:45
środki czyszczące układ wtryskowy wiążą wodę, która może znajdować się na dnie baku, w filtrze itp. Potem taki duet jest zasysany przez pompę i masz biały dymek. Nie masz się czym martwić.
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » pt mar 21, 2008 10:58
Skoro to wiąże wode która nam zostaje w baku czy gdzie kolwiek i póżniej tak czy tak dojdzie to wszystko do naszego silnika,to jaki jest sens używania tych środków? :smoke:
rafal77
Post autor: rafal77 » pt mar 21, 2008 11:46
Woda osadza sie w filtrze paliwa, dlatego pod spodem masz kranik.
Haidi
Post autor: Haidi » pt mar 21, 2008 12:35
Ja ostatnio dolałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy. Wlałem troszkę mniej niz zaleca producent. Ale wiekszej różnicy nie zauważyłem, może troszkę lepiej się zbiera...Przy następnym tankowaniu zaleje STP z antyżelem i zobaczymy co się będzie działo...
Pozdrawiam!
twardy
Post autor: twardy » pt mar 21, 2008 13:08
Na STP jest napisane że przedawkowanie nie szkodzi silnikowi , ja wlewm ten środek regularnie w zimie i wszystko OK.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
