1,9 TD po hamowni prosi o opinię.
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw mar 20, 2008 21:47
Witam!
Troszkę pogrzebałem przy moim AAZ-cie:
- odłączony EGR
- wywalony kat
- przeróbka pompy bez grzybka - wstawienie góry z 1,6TDi + porządne LDA
- dawka do ogranicznika
- MBC przy T2 - 1,2bara
- ic od 1,6TD
A oto co wyszło:
Wydaje mi się, że max moment obrotowy przy 3000obr to trochę za daleko. Proszę o Wasze opinie i sugestie.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 20, 2008 21:55
no moment przy 3000obr/min to stanowczo za daleko jak na diesla :crazy:
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw mar 20, 2008 21:58
I to mnie właśnie zmartwiło :crazy: , tylko jak teraz z nim zejść w dół?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 20, 2008 22:02
a ile ci kucyków wyszło i Nm?? bo nie widze nic
b8tz
Post autor: b8tz » czw mar 20, 2008 22:05
100 Kucyków z AAZ.... Najs :) jak patrze na ten wykresik to zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego w moim busie :)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 20, 2008 22:10
cholera u mnie nie pokazuje wykresu!! ale to 100 koni to dopiero musisz miec pozno w obrotach skoro moment dopiero od 3000
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw mar 20, 2008 22:11
wyszło 99,6kucy przy 3995 obr/min, a max moment 204Nm przy 2945 obr/min
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
souler
Post autor: souler » czw mar 20, 2008 22:20
ladny wynik. dobrze ze ciagle moj wynik mial wiecej :P
zapomniales o jednej waznej rzeczy - wydech. uwolnij go, to moment bedzie nizej. generalnie jest dobrze, a nawet bardzo dobrze.
no i gova robic porzadnego, najlepiej razem z timing modem, bo szkoda zeby sie silnik dusil.
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 22:24 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post autor: dawid018 » czw mar 20, 2008 22:29
IRAS78 pisze:tylko jak teraz z nim zejść w dół?
nie wiem czy dobrze kombinuje ale jak odetkasz wydech(razem z down pipe) podkręcisz jeszcze troszkę paliwko żeby turbo si ę szybciej wkręcało to moment powinien chyba zejść troszkę w dół bo turbo wcześniej osiągnie max ciśnienie.jak żle myślę to niech mnie ktoś poprawi
chociaż za nisko też nie dobrze bo sprzęgło nie wytrzyma
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw mar 20, 2008 22:30
souler, Twoja furka daje radę. Piękny moment i te parę kucy więcej.
Masz na myśli pewnie przelotowy wydech?
I tu trochę kucy :chytry: Tylko jak go zrobić w pasku?
[ Dodano: 20 Mar 2008 21:34 ]
Myślałem, że wywalenie kata wystarczy.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
souler
Post autor: souler » czw mar 20, 2008 22:35
IRAS78 pisze:souler, Twoja furka daje radę. Piękny moment i te parę kucy więcej.
moja moc to juz historia...
rob pelny przelot. nawet jesli zostawisz srednice obecna to pozbywajac sie kata i srodkowego tlumika zyskasz pare konikow i kilkanascie niutkow. jesli masz ochote na wiecej to tak 1.5 bara + duzo paliwa + downpipe 65-75mm, wydech rura 55-60mm bez tlumika, lub przelotowy koncowy. na 1.5 bara t2 pozyje rok, moze 2, jesli bedziesz czesto szalal. no jesli jestes pewny silnika to k24/t3+wydech+pompa 10mm i atakujesz 130kucy i stajesz na kresce z Apsikiem czy Euglenem, a ja z zaprzalem kamerujemy goniac was jego zadymiaczem :rotfl:
imo zdrowy aaz musi siedziec pod maska, skoro 1.2 bara dal 100 kucy.
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 22:43 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw mar 20, 2008 22:42
wystarczyłaby mi ta pierwsza obcja, tylko jak bardzo wzrośnie hałas? bo po wywaleniu kata nieznacznie stał się głośniejszy
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
souler
Post autor: souler » czw mar 20, 2008 22:47
IRAS78 pisze:wystarczyłaby mi ta pierwsza obcja, tylko jak bardzo wzrośnie hałas? bo po wywaleniu kata nieznacznie stał się głośniejszy
glosniejszy? e tam. u mnie nic takiego sie nie stalo. kat wylecial, wleciala rura srednicy seryjnego wydechu i bylo tak samo, dopiero po wywaleniu koncowego tlumika i wspawaniu zamiast niego rury 55m jest glosniej, ale dzwiek startujacego mysliwca podczas jazdy w tunelu - bezcenny.
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw mar 20, 2008 22:52
:grin: to dobre.
Dziękuję za Wasze rady i opinie.
Jutro poszukam tłumikarza i zobaczymy.
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 23:10 przez IRAS78, łącznie zmieniany 2 razy.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 32 gości
