po bardzo okazyjnej cenie mam do kupienia wzmacniacz Magnat Classik 360.Może ktoś z was wie jaką moc RMS posiada ten wzmacniacz.mam też prośbę o doradzenie z jakim subwooferem ten Magnat zagra!
moc na obudowie to 4 X 90 wat
fachowców i nie tylko proszę o poradę
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Ten wzmacniacz dysponuje moca rms właśnie 90 watt na kanał z tym że jest troche to naciagnięte ma jakieś po 70 nie więcej. Pracuje z subami słabymi takimi do 200 w rms to i tak na niego świat. Jego minusem jest to że po dłuższym słuchaniu mocno się nagrzewa i dobrze by było zamontować przy nim jakiś wentylatorek. Nie koniecznie wydajny.
TUTENHAMON
MYŚLISZ, ŻE POCIĄGNIE KTÓREGOŚ Z TYCH MAGNATÓW:TUTENHAMON pisze:Ten wzmacniacz dysponuje moca rms właśnie 90 watt na kanał z tym że jest troche to naciagnięte ma jakieś po 70 nie więcej. Pracuje z subami słabymi takimi do 200 w rms to i tak na niego świat. Jego minusem jest to że po dłuższym słuchaniu mocno się nagrzewa i dobrze by było zamontować przy nim jakiś wentylatorek. Nie koniecznie wydajny.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53370424
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52558987
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52465664
A MOŻE JAKIŚ BOSCHMANN ALBO JAKIŚ INNY WYNALAZEK???
JESZCZE JEDNO PYTANIE - W PRZYSZŁOŚCI CHCĘ PRZEROBIĆ PRZÓD NA 16 HERTZA CZY TAKIE ZESTAWIENIE NIE ZMĘCZY NADTO TEGO WZMACNIACZA?
AHA JAK ZAMOCOWAĆ SKRZYNKĘ Z SUBEM W BAGAŻNIKU ZAMIENIĆ GUMĘ NA PŁYTĘ I DO NIEJ ZAMONTOWAĆ, CZY PRZYKRĘCIĆ DO OPARCIA KANAPY, BO ROZUMIEM ŻE MOCOWANIE MUSI MYĆ STABILNE?
biznesshop
- TUTENHAMON
Wybierz trzeci drugi głosnik najlepiej zgra się z z tym wzmacniacze jak dopniesz hertze na przód to go nie zmęczy ale zadbaj na wszelki wypadek o wentylatorek taki od kompa. Kwestia montarzu suba w bagazniku to już wedle uznania myślę że najlepsze i najprostrze rozwiązanie to skrzyneczka przymocowana do oparcia głosnik skierowany w tylna klapę.
TUTENHAMON
