grzeje sie przednie prawe kolo po zrobieniu ok 12km
witam mam nowe klocki tarcze plyn hamulcowy a grzeje mi sie kolo i przy wolnej jezdzie slychac w tym kole lekkie popiskiwanie takie jak czasami przy poerwszym momencie hamowania co to moze byc???
kepa100
- Paweł Marek
rozebrac i wyczyścić
kepa100, używaj proszę szukajki, założyłeś trzy tematy, odpowiedź na każdy łatwa do odnalezienia na forum, używaj tej szukajiki na dole strony, googlowskiej.
- hanti
kepa100, tłoczek w zacisku ma być czysty i gładki na całej długości
po wymianie tarczi klocków jest on bardziej schowany do środka zacisku, a co za tym idzie zwiększyła się jego długość robocza( to co wystawało wcześniej na zewnątrz i było narażone na zabrudzenia itp. musi być teraz wyczyszczone alby swobodnie mogło pracować w zacisku)
innymi słowy rozbierasz całość jeszcze raz, czyścisz dokładnie i jak będzie luźno wszystko pracować wtedy składasz
- Wojtek0423
- Ma gadane
Zrób tak jak powiedzieli przedmówcy. Papier scierny delikatnie przeszlifować i bedzie wporządku.
Przy okazji wymień sobie komplet uszczelek i bedzie spokój na długie lata. Czasami pęka ta zewnętrzna i cały syf dostaje sie na tłoczek a następnie na uszczelniacz i zaczyna trzeć i przestaje wkońcu odbijać.
