Dlaczego metaliczne brzmienie silnika?
hejka! ostatnio zauważyłem ze mój silnik chodzi głośno i wydaje takie metaliczne głosy. mam pytanie-czego to może być powód?? i co musiałbym zrobić żeby dieselek cykał super??dodam że głowica jest po remoncie (uszczelniacze,szlifowane zawory itp).prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 23:04 przez orson06, łącznie zmieniany 1 raz.
prawdopodobnie masz do wymiany popychacze hydrayliczne ja tez tak mam ale sie tym nie przejmuje sa niby preparaty ktore maja wyciszyc ich prace osobiscie nie stosowałem albo droższe rozwiazanie czyli wymana najlepiej wszystkich 8 szt. Ceny różne od 25zł do 60zł za sztuke i roboty troszke bo wałek trzeba wyjac i rozrzad ustawiac. Pozdro
mówisz że tak może być? to może sie skusze na wymiane:) a nawet jak tak bedzie pukać to nic się nie stanie w silniku? dzieki za porade misiek24. wie ktoś może czym to jeszcze może byc spowodowane? bo przed remontem głowicy patrzyłem z mechanikiem na te popychacze to rzeczywiscie niektore nie "wciskały" sie
orson06, wymień popychacze jak tylko będziesz miał okazję. Koszt części nie jest duży, ale roboty trochę jest. Wcześniej miałem MK2 1,6D JP (hydrauliczna głowice) i też miałem taki odgłos silnika. Jeden z "mechaników" zalecił mi dodatek. uciszyło popychacze na jakieś 3000-4000 km i dalej było to samo. Domniemam, że jeździsz na mineralnym bo motorek już trochę leciwy, więc radzę szczerze - nie wlewaj mu nic. U mnie jak przyszło do wymiany oleju, to nie było wiadomo czym go wyciągnąć z silnika - może łyżeczką. Nawet dobrej marki dodatki mocno zagęszczją olej (ponoć bardziej nadaje się do benzyniaków). jeśli masz do zrobienia rozrząd to przy okazji wymień "szklanki", jesli nie, to zaplanuj sobie taką robótkę. Pamiętaj, że zadna chemia nie odnowi Ci zużytych części.
adam757L
adam757L
nie wiem czy zależy to tak bardzo od oleju bardziej od przebiegu jak w moim mam 330tyś i cały czas leje pół syntetyk ale tak jak mówisz chemia to tak jak by na gełde jechać to może by było dobre.adam757L pisze:Domniemam, że jeździsz na mineralnym bo motorek już trochę leciwy, więc radzę szczerze - nie wlewaj mu nic.
silnikowi nic sie nie powinno stać jedynie te odgłosy. Daj znać jak wymienisz jaki efekt to może teżsie skusze bo troche roboty z tym.orson06 pisze:nawet jak tak bedzie pukać to nic się nie stanie w silniku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
