Magicar 440 - jak zaprogramować?
sekol
Post autor: sekol » czw cze 02, 2005 10:02
Witam!
Mam pytanie do użytkowników tego alarmu. Zamontowałem go i wszystko działa tyle, że na ustawieniach domyślnych. Nie potrafie go zaprogramować.
Np. chcę ustawić funkcję 25 sekundowego opóźnienienia czujników drzwi.
1. wchodzę w tryb programowania - syrena sygnalizuje to świergotaniem
2. -naciskam przycisk serwisowy pierwszy raz - syrena raz pika
- naciskam przycisk serwisowy drugi raz - syrena pika dwa razy
- naciskam trzeci raz - syrena pika trzy razy
Czyli w tym momencie jestem juz w funkcji która mnie interesuje i tu się zaczyna niezgodność z opisem. Według niego:
"Po wybraniu kanału syrena piknie 1 lub 2 razy w zależności od ustawienia opcji"
Niestety u mnie nic nie pika i nie oznajmia co jest aktualnie ustawione.
3. Zmiany opcji dokonuje sie włączając stacyjkę czyli:
- wlaczam stacyjkę - syrena pika raz, opóźnienie drzwi jest wyłączone
- wyłączam stacyjkę - syrena pika dwa razy - opóźnienie jest ustawione tak jak chcę na 25 sekund.
4. Czekam, aż alarm samoczynnie wyjdzie z trybu programowania (syrena świergota jak przy wchodzeniu w programowanie)
5. Opóźnienie czujników drzwiowych nie dziala :-)
Coś robie nie tak?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw cze 02, 2005 14:41
to dodatkowego zaprogramowania innych kanałów trzeba podpiąć STOP
sekol
Post autor: sekol » czw cze 02, 2005 15:29
Hmmm... dzięki za hint. Sprobuję w ten sposób.
Nie podpinalem stop-a bo nie chcialem zeby mi sie zamek zamykal podczas jazdy.
Szczerze mówiąc nie widze sensu uzalezniania programowania od podpiecia do stopu. Swoja drogą mogli o tym wspomniec w instrukcji :-)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw cze 02, 2005 15:32
a to nie masz w instrukcji zaprogramowanie dodatkowych kanałów??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
