Zapala sie kotrolka ESP
skibidibi
Post autor: skibidibi » pt mar 21, 2008 20:47
Dzisiaj zauwazylem podczas stania w korkach ze zapala mi sie kontrolka ESP i nie chce zgasnac dopiero po wylaczeniu silnika. Na trasie jest wszystko ok. Czy ktos z grupowiczow mial podobny problem ?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt mar 21, 2008 21:16
Mysle ze padl ci czujnik w beczce tzn.pompie wspomagania hamowania.
Trzeba przeprowadzić adaptację czujnika kąta skrętu lub czujnika skrętu i powinno być ok, raczej to drugie, najlepiej jak byś podłączył pod kompa (vag)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
