przebicie na 3ci stop.
Sebek
Post autor: Sebek » pt mar 21, 2008 23:44
Mam problem z tylnymi lampami w moimk mk4, załozyłem nowe lampy led, i ...razem z nimi (postojowe) swieci mi po bokach 3ci stop. tak po 3 ledy po prawej i lewej stronie. Do tego miga mi kontrolka swiec zarowych, wymienialem czujnik stopu pod pedałem hamulca, bo byly podjerzenia ze to wlasnie on "przerzuca", ale nadal to samo. Jak wloze prawa lampe stara (wystarczy prawa, nie potrzbea obu) problem palacego sie 3ciego stopu znika, nadal miga kontrolka swiec.
Czy ktos tutaj jest w stanie mi pomóc, podpowiedzieć...itp itd...
Pozdro
P.S. ciezko zedytować modom 1 linijke, trzeba usuwać? Ktoś tu chyba nazbyt leniwy sie zrobił...i naduzywa uprawnien. :green_fuck:
Life's simple. You make choices and don't look back.
dychsm
Post autor: dychsm » sob mar 22, 2008 00:05
kontroka swiec zarowych wskazuje na mozliwa awarie podzespolow silnika
co do stopu nie bardzo zrozumialem ale wina jest pewnie po stronie led-ow moze za mala opornosc rezystorow w ukladach i przebija na reszte
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
zllew
Post autor: zllew » sob mar 22, 2008 14:18
Mi kontrolka świec zaświecała się gdy nie była podłączona tylna lampa, swiecił się też 3 stop po bokach. Wina napewno leży po stronie nowych lamp. Sprawdź połączenia prawej lampy, sam powiedziałeś, że po jej wymianie problem znika.
<ZeRkNiJ>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783458#1783458
Sebek
Post autor: Sebek » sob mar 22, 2008 19:15
zllew pisze:Mi kontrolka świec zaświecała się gdy nie była podłączona tylna lampa, swiecił się też 3 stop po bokach. Wina napewno leży po stronie nowych lamp. Sprawdź połączenia prawej lampy, sam powiedziałeś, że po jej wymianie problem znika.
ale jak sa nowe jest wszytsko ok, mam pozycje, stopy, kierunki, cofania... problem w tym ze z kostki wychodzi 5 pinow a w lapmie jest 6 pinow. 1 wolny zostje. prawa lampa ma przeciwmgielne, a w serii mk4 ma tylko w lewej.
zllew
Post autor: zllew » sob mar 22, 2008 20:51
Sebek pisze:prawa lampa ma przeciwmgielne, a w serii mk4 ma tylko w lewej
I tu może być problem, nie wiadomo czy w takim przypadku będą zgadzać się piny. A te przeciwmgielne działa??
<ZeRkNiJ>
Sebek
Post autor: Sebek » ndz mar 23, 2008 02:04
zllew pisze:A te przeciwmgielne działa??
lewe tak, prawe nie, bo przecierz nie ma "dojsca"
mily88
Post autor: mily88 » wt mar 03, 2009 21:10
witam
mam podobny problem z trzecim stopem tzn. po bokach świecą się po 3 ledy z każdej strony:/ w przeciwieństwie do kolegi nie zmieniałem lamp. Czy ktos ma jakis pomysł co moze byc przyczyną?
z góry dzięki !
pozdro
zielu
Post autor: zielu » wt mar 03, 2009 21:13
przeczyście masy z tyłu tam gdzie doprowadzony jest 3ci stop i ogólnie od tlnych swiateł
mily88
Post autor: mily88 » śr mar 04, 2009 14:42
niestety nie pomaga :( może ktos ma jeszcze inne pomysły?
pzdr
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr mar 04, 2009 15:04
ale wydaje mi sie ze byl opisywany juz ten problem
to nie chodzi o to ze trzeba oporniki walnac do lamp? przez ledy wlasnie...
greg
Post autor: greg » śr mar 04, 2009 15:07
mily88, u kumpla w borze się podobnie zrobiło tyle tylko ze delikatnie świecą po 3 ledy i zostawiliśmy tak bo fajnie wygląda - wypinanie nawet całkiem lamp nie rozwiązało problemu, a że fajnie to wygląda to się nawet nie zagłębiałem w to
