błedne wskazania paliwa, stoi na polowie cały czas wskaznik
Witam. Mam taki problem ze zepsul mi sie wskaznik paliwa i blednie pokazuje. Caly czas stoi na polowie jak zaleje czy nie zaleje to wszystko jedno. Czy jest ten czujnik zepsuty czy moze plywak sie zawiesil czy cos innego.
Rozumiem ze znajduje sie on pod tylnia knapą jak sie podniesie siedzenie to jest pokrywka i 3 sruby. Po odkreceniu czuc paliwo czyli chyba to jest to.
Ma ktos jakis pomysl bo ja juz nie wiem czy szukac czujnika czy przyczyny w jakiejs elektronice.....
Mi zawieszał się wskaźnik od temperatury silnika, cały cza stał na środku.
Odłączyłem kleme od akumulatora na 5 minut i teraz śmiga wszystko jak trzeba.
Pozdro.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Wcisnij odpowietrzenie to zalejesz go tak, że po 300 Km ci zacznie opadaćDjMantis pisze:ja mam pytanie rowniez zwiazane ze wskaznikiem paliwa - czy to normlane ze po zalaniu do pelna - az po korek - wskazowka nie dochodzi do konca - tzn jest ok 2mm od wskaznika pelnego baku. czy to norma???
pozdr
<wymoderowano>
tomai pisze:Wszystko fajnie tylko odpowietrzenie wcisnij dopiero po pierwszym odbiciu pistoletu, a nastepnie wlewaj na wcisnietym odpowietrzeniu, ja w ten sposób wlewam do mojej Bory 64 litry
oooo dzieki dzieki
