Drzwi u kierowcy - brak oświetlenia podczas otwarcia i inne?
kinniooo
Post autor: kinniooo » sob mar 22, 2008 15:29
Podczas gdy otwieram drzwi kierowcy nie zaświeca się oświetlenie wnętrza oraz podcas gdy światła drogowe są włączone brzęczyk nie brzeczy, dioda w drzwiach nie miga? mgólby mi ktoś powiedzieć co się dzieje?
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob mar 22, 2008 15:34
zajrzyj do czujnika
[ Dodano: 22 Mar 2008 14:38 ]
http://moto.allegro.pl/item332623769_cz ... w_e36.html
kinniooo
Post autor: kinniooo » sob mar 22, 2008 15:58
bylem u jakiegos elektromechanika to powiedzial ze caly zamek trzeba wywalic bo komputer widzi drzwi zamkniete i zyczy sobie 300zł + robocizna ... ?
aż zerkne w czujnik ...
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob mar 22, 2008 16:11
juz tu pisalem jak ja kocham mechanikow.
chyba ze masz ten czujnik w zamku...
szakma
Post autor: szakma » sob mar 22, 2008 17:29
Sprawdź przewody idące w takiej gumowej rurce pomiędzy drzwiami, a karoserią. Bardzo często jeśli ktoś kiedyś robił coś przy aucie u blacharzy przewody są popękane, od tego bym zaczął. U mnie np. przestała działać elektryczna szyba, mechanik chciał wymieniać silniczek, a okazało się, że jeden z przewodów był złamany.
to już czwarty golfik w rodzinie, a trzeci w dieslu ;) wiec coś w tym jest.....
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 22, 2008 19:34
Jeżeli do tych objawów jakie opisałeś dochodzi jeszcze problem z centralnym zamkiem to ten temat rozjaśni Ci przyczynę niedomagania :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
kinniooo
Post autor: kinniooo » ndz mar 23, 2008 19:38
hmmm cieżka sprawa bo nie mogę znaleść tego czujnika nic w drzwiach takiego nie mam... po świetach zerkne czy w tej gumie miedzy drzwiami a karoseria są jakies polamane przewody... dzięki za podpowiedzi ...
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » ndz mar 23, 2008 20:24
kinniooo pisze:hmmm cieżka sprawa bo nie mogę znaleść tego czujnika nic w drzwiach takiego nie mam...
I nie znajdziesz takiego czujnika (krańcówki) bo jest ona wbudowana w zamek. Nie zobaczysz jej dopóki nie rozbierzesz zamka na drobne a jest to element nie podlegający wymianie osobno ale z całym zamkiem bo to jest silnik elektryczny.
Problem który opisałeś jednoznacznie wskazuje na brak działania tej krańcówki ale powody mogą byc 2 i obydwa już pozostały poruszone: 1 krańcówka w zamku i 2 uszkodzone przewody pomiędzy drzwiami a słupkiem pomiędzy zawiasami drzwi. Jak kolega napisał moduł zamka centralnego widzi że drzwi są zamknięte bo krańcówka tak mu podpowiada dlatego nie reaguje brzeczyk włączonych świateł, dioda ani lampka wewn.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
kinniooo
Post autor: kinniooo » ndz mar 23, 2008 23:13
przewody to nie są napewno bo kiedy żarówkę uziemiłem (dałem minus) to zaświeciła... więc chyba zamek szykuje się do wymiany... eh...
Rafit
Post autor: Rafit » pn mar 24, 2008 04:10
No z tym, żę zamek możesz kupić taniej: http://allegro.pl/item334587175__zamek_ ... avia_.html
A przełożenie to chyba nie problem, wypiąć wtyczki wykręcić i wstawić nowy :-)
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr mar 26, 2008 19:15
mam dokładnie ten sam problem, wystąpił jakieś 3 dni temu, do tej pory wszystko było ok,
Ale czy rzeczywiście wymiana kasety zamka jest jedynym ratunkiem??
jutro to porozbieram troszkę.
Boję się jedynie o to czy po wykręceniu zamka, i ponownym zamontowaniu trudno jest go wyregulować??
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
kinniooo
Post autor: kinniooo » śr mar 26, 2008 20:03
hmmm wychodzi na to ze zakupić trzeba kasetę z zamkiem i wymienić gorzej jak nie będzie działać... mam pytanko szukam takiego wystającego kikutka ;) plastikowego co w drzwiach siedzi( jak się otwiera drzwi to wyskakuje ;) a jak zamyka to chowa ;) ) bo gdzieś miałem brak jednego?
[ Dodano: 26 Mar 2008 19:28 ]
to mam jeszcze jedno pytanko czy coś takiego można zrobić?
nie wiem czy zdjęcie dodało ....
Obrazek Obrazek
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr mar 26, 2008 20:40
to znaczy o ABS pytasz??
To pod VAG'a go i czujniki sprawdzić,
U mnie był to Brak zasilania/zbyt niskie napięcie modułu/sterownika ABS
Zaśniedziała złączka, trudne do zlokalizowania, dałem 150 za diagnozę i naprawę.
[b]Das Auto:[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
