Zapalająca się kontrolka świec podczas trasy...
Stupa_mk3
Post autor: Stupa_mk3 » sob mar 22, 2008 20:35
Tak jak w temacie przy 90-100 zaczyna migac i tak bez przerwy zwalniam do 60 przestaje za 5 min znowu, przyspieszam do 160 gasnie :P O co chodzi raz swieci raz nie :P to samo z kontrolka recznego na dziurach :P Moj golfik to 1z w atuomacie ;) Dzieki za porady
Zawieszenia Gwintowane FK Nówki => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310738
Masz problem ze znalezieniem części w PL zapytaj a poszukamy rarytasów w DE => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3808478#3808478
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 22, 2008 20:59
odnosnie swiec to masz jakis blad w sterowniku (bo to jest sygnalizowane swiecami) wiec VAG i bedzie wiadomo
co do recznego sprawdz poziom plynu hamulcowego
a na sam poczatek mozesz lekko wyciagnac licznik i dopchnac kostke licznika :P
Stupa_mk3
Post autor: Stupa_mk3 » śr mar 26, 2008 16:56
A jezeli ostatnio zauwazylem ze sa przymrozki i za 1 razem trudno pali... musze rozgrzac go 2 razy a i dodanie gazu jest przydatne :P Moze swiece do wymiany?
pasacik110
kontrolka ręcznego
Post autor: pasacik110 » śr mar 26, 2008 17:37
z kontrolką ręcznego mialem podobnie wystarczyło dodac tylko płynu chamulcowego :okej:
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
WRiTTeR
Re: Zapalająca się kontrolka świec podczas trasy...
Post autor: WRiTTeR » pt mar 28, 2008 00:18
Stupa_mk3 pisze:Tak jak w temacie przy 90-100 zaczyna migac i tak bez przerwy zwalniam do 60 przestaje za 5 min znowu, przyspieszam do 160 gasnie :P O co chodzi raz swieci raz nie :P to samo z kontrolka recznego na dziurach :P Moj golfik to 1z w atuomacie ;) Dzieki za porady
a masz swiatła stopu?
mialem tkai rpzypadek w skodzie i vw t4
nieraz mrugała wlasnie kontrolka od grzania swiec podczas jazdy
przyczyna byl zepsuty wlacnzik swiatel stopu (ten pod pedałem hamulca) po jego wymianie w obydwuch rpzypadkach wszystko wrocilo do normy
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
mario78
Post autor: mario78 » pt mar 28, 2008 16:30
Mam tak samo. U mnie po naciśnięciu hamulca kontrolka gaśnie na jekiś czas. VAG pokazał zepsuty czujnik położenia pedału hamulca. Pozdr.
Stupa_mk3
Post autor: Stupa_mk3 » sob mar 29, 2008 14:34
a wiecie ze zaobserwowalem cos takiego ze... swieci mi sie lekko prawy stop... caly czas nawet jak nie mam wcisnietego jak wcisne to wtedy swieci sie o wiele mocniej i obydwa... myslalem ze to diodowe lampy sie zepsuły a to moze byc czujnik stopu?
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 14:38 przez Stupa_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
