Witam.
Mam Glfa III 1.6 z 94 r (wtrysk jednopunktowy) z LPG.
Otoz mam taki problem... moze zaczne od poczatku
Pewnego dnia w lutym samochod nagle mi zgasl i nie dal sie odpalic.... I tak bylo przez reszte zimy... albo wogole nie dal sie odpalic i jazdy nie bylo... albo gasl w czasie jazdy, w mysl zasady - ja mu w gaz a on zgasl. Teraz ma takie problemy jak jest wilgotno na dworze. tj. nie da sie odpalic, az w pewnym momecie zaskakuje, ale z jazdy nici, bo gasnie caly czas(i trudno go odpalic) lub wciskam gaz do dechy i albo nic albo obroty spadaja jednostajnie i klapa.
Dzieje sie to zarowno na gazie jak i na benzynie.
Bylem w serwisie, VAG zadnych usterek nie wykazuje. Przewody wysokiego napiecia zostaly wymienione, co moze byc przczyna?
Z gory dziekuje za pomoc
Golf III 1.6 gasnie gdy jest wilgotno
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
u nie sie zalewal gdzies aparat zaplonowy nawet jak ostrzej przez kaluze przejezdzalem to pozniej zaczynal przebierac i chodzil jak maly traktorek, wymienilem kopulke z palcem i teraz moge plywac i nie ma prawa zgasnac, moze u Ciebie to samo , gdzies elektryka dostaje wilgoci i mowi ze nie bedzie jechac bo mokro:D
Re: Golf III 1.6 gasnie gdy jest wilgotno
W momencie jak ci zgaśnie i chce odplić wyciągnij przewód z aparatu zapł idący do cewki , przyłóż go do masy obojętnie gdzie i sprawdź czy jest iskra jak nie będzie zaczął bym od podmiany cewki , często jak jest wilgoć i cewka jest zepsuta może działać takie rzeczy
drodman
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
