Ciśnienie oleju w 1.9 TDI
rol
Post autor: rol » sob mar 22, 2008 22:45
Interesuje mnie czy są normy ciśnienia oleju
dla zimnego silnika 1.9 TDI?
Mierzyłem ciśnienie w swoim AFN'ie na biegu jałowym
silnik zimny temperatura otoczenia około 2 stopnie C (olej półsyntetyczny) i
przez pierwsze 3 minuty miałem 10 bar,
po 5 minutach pracy 6 bar
po 15 minutach pracy 2 bar
na rozgrzanym silniku 0,6 bar
Znalazłem tylko normę dla rozgrzanego silnika przy 2000 obrotów,
natomiast mnie zastanawia czy przy rozruchu 10 bar to nie zbyt dużo,
czy nie zaczną przepuszczać uszczelnienia w turbinie itp?
rol
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz mar 23, 2008 12:21
Z tego co mi wiadomo to norm na zimnym oleju nie ma.
Tylko na cieplym przy 2000obr i w niektorych silnikach jest norma na biegu jalowym.
U mnie przy 2000obr jest 3.9bara, a na jalowym 1.8 (wszystko na nagrzanym silniku).
10 barow na jalowym biegu i zimnym silniku to troche za duzo. Cisnienie to powinien ograniczyc zawor przelewowy. Moze nie dziala prawidlowo?
Moze inni sie wypowiedza :-)
rol
Post autor: rol » czw mar 27, 2008 09:11
Dziękuję za wypowiedź
Faktycznie przyczyną tak wysokiego ciśnienia był zacinający się
zaworek regulacyjny w pompie olejowej. Po wymyciu
go i rozruszaniu ciśnienie na zimnym silniku około 5 bar
Nie wiem tylko na jak długo taka naprawa będzie skuteczna.
rol
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw mar 27, 2008 10:21
Za jakis czas musisz sprawdzic, ale powinno byc ok.
Szkoda, ze nie jestes z trojmiasta, bo bym ci to cisnienie sprawdzil (w serwisie to kosztuje).
Zrobilem sobie sam przyrzad do tego (wezyk+manometr) z czesci kupionych na allegro :)
Wyszlo mnie nie cale 40 zł :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
