zarowka podswietlania wlacznika swiatel mk3
gegos
Post autor: gegos » czw cze 02, 2005 21:12
witam, mam pytanko, nie wiecie czy takie zarowki sa dostepne, druciki ktore z niej wychodza musza byc dluzsze od tych standardowo wychodzacych z zaroweczek ogolnodostepnychi? dzieki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2005 21:20
Nie napisałeś o ktorą żarówkę ci chodzi. Ta najważniejsza jest w plastikowej oprawce, wymienia się ją od tyłu włącznika bardzo łatwo i jest dostępna, z tymi pozostałymi trzeba by kombinować, np jakieś diody zastosować.
gegos
Post autor: gegos » czw cze 02, 2005 21:23
chodzi mi o zaroweczke nie o diody, dostepne sa zaroweczki standardowe z krotkimi drucikami a tam potrzebne sa z co najmniej 1 cm, z rozebraniem nie mam problemu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2005 22:54
Sory ale dalej nie wiem o którą ci chodzi. Przecież tą o której piszę kupujesz w oprawce plastykowej i co cię wtedy obchodzi długość drucików. A oprócz niej sa jeszcze 2 lub trzy i na ich temat nie poradzę bo nawet nie wiem czy to diody czy żarówki.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt cze 03, 2005 01:16
A jaka zaroweczka jest montowana do podswietlenia regulatorow nawiewu powietrza.
Nie swieca mi sie. Pewnie padla. Jakie jest napiecie, wydaje mi sie ze 12V. Zamontuje sobie w razie czego diode swiecaca z rezystorkiem.
Pozdrawiam,
Piotrek
ku_bi
Re: zarowka podswietlania wlacznika swiatel mk3
Post autor: ku_bi » pt cze 03, 2005 07:48
gegos pisze:witam, mam pytanko, nie wiecie czy takie zarowki sa dostepne, druciki ktore z niej wychodza musza byc dluzsze od tych standardowo wychodzacych z zaroweczek ogolnodostepnychi? dzieki
taką żarówkę ciężko kupić w sklepie. ma trochę dłuższe druciki, niż te standardowe do innych włączników. ja kupiłem pierwszą lepszą do włacznika; dolutowałem druciki, następnie umieściłem w oryginalnej oprawce plastikowej i działa :bigok:
gegos
Post autor: gegos » pt cze 03, 2005 08:56
dzieki, chyba bede musial pobawiac sie lutownica :)
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » pt cze 03, 2005 11:04
ja sie troche wku***łem bo niemogłem znaleść takiej żarówki..
miałem do wyboru..
albo kupic ta zwykła wciskana i dorobic druciki ..
albo włozyć lede...
kupiłem biała za 1,60 i po problemie :P
>>>>>>>>>>>> MOJE BYŁE Mk3 <<<<<<<<<<<<
>>>>>> http://www.mis_tobis.fotosik.pl/ <<<<<<
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt cze 03, 2005 11:08
pkirylcz pisze:A jaka zaroweczka jest montowana do podswietlenia regulatorow nawiewu powietrza.
Taka sama jak w przypadku deski rozdzielczej. 1.2V w tym kapturku.
Pozdro
Gitner
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt cze 03, 2005 11:45
Do regulacji nawiewów normalna żarówka 1.2W taka jak do liczników, do włącznika świateł żarówka jest tylko jedna, reszta to diody. Żarówka jest niestety razem z elementem plastikowym, jęsli nie chcesz bawić się w samodzielne lutowanie i dłubanie to musisz poszukać w serwise VW albo w napawde dobrych sklepach motoryzacyjnych. Ja wsadziłem niebieskie ledy i zmieniłem podświetlanie-sprawa rozwiązana.
michaltczew
Post autor: michaltczew » pt cze 03, 2005 14:53
U mnie w miescinie taka zarowke dostalem bez problemu koszt to 4 zl. Jak ktos chce to kupie i powysylam :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 03, 2005 18:50
Jeśli chodzi o żaróweczkę do nawiewów to przynajmniej w moich autach (Golf III GTI i Vento) wkłada sie zwykłą 1,2 W, bez oprawek i z drucikami oryginalnie zagiętymi. Z tym że w jednym aucie od przodu po wyciągnięciu środkowego pokrętła, w drugim od tyłu po wymointowaniu panelu. Może są jeszcze jakieś inne warianty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
