[MK2] Jak podłączyć podświetlanie "w tył" zapalnic
AssassiN
Post autor: AssassiN » czw cze 02, 2005 21:20
Witam!
Potrzebuje troche porad i jakiś schemacików. Mianowicie chcę podłączyć wtyczkę od neonów do zapalniczki ale "od tyłu" tak zeby kabliska nie wisialy z przodu. najlepiej jeszcze z wlacznikiem!!
Moze ktos juz sie z tym bawił, to bymbyl wdzieczny za porady!! co gdzie odkrecic ktory kabel do ktorego itd
Dzieki!!! :bigok:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 02, 2005 23:05
chyba ni ekumam, albo to ta pora i jestem zmęczony, zapalniczka, przynajmniej jej gniazdo, jest podświetlona juz od tyłu i ma tam juz swoją wtyczke z napięciem i nic nie wisi na wiezchu...
Mk3 GTI 16V ABF
AssassiN
Post autor: AssassiN » pt cze 03, 2005 15:05
chce sie podpiąć w tyl wiazki tak zeby wtyczka neonów nie byla normalnie wkładana z przodu tylko pod tymi wszytkimi plastikami wpięta w tyl zapalniczki
Nightkin
Post autor: Nightkin » pt cze 03, 2005 20:35
wtyczka neonów? jakich neonów? może chodzi Ci o przełącznik? sprecyzuj troche temat - bo odnioslem to samo wrażenie co kolega igor02
dukem
Post autor: dukem » pt cze 03, 2005 22:38
Powiem tak...co bys nie chcial tam podpiac to obwod zapalniczki jest do tego najlepszy...odkrec maskownice spod kierownicy i wtedy bedziesz mial dostep do skrzynki bezpiecznikowej...tam wysledz przewod ktory idzie w strone srodkowej konsoli i ma kolor taki jak jest napisane w ksiazce serwisowej (na tych schematach dosyc latow to znalezc- bezpieczniki-> zapalniczka) albo wybadaj wkladajac reke do srodka i sledz przewod...potem go przecinasz i dokladasz do dwoch kocow jeszcze jeden przewod- skrecasz, lutujesz, izolujesz i juz masz zasilanie...potem wpinasz na ten przewod ktory sam podpiales jakis wylacznik ktory sobie umiescisz gdzie chcesz i bierzesz mase z dowolnego punktu karoserii...w ten sposob masz pelne zasilanie odpinane przelacznikiem...wszystko sie chowa pod maskownice pod kierownica i nic nie widac...
AssassiN
Post autor: AssassiN » ndz cze 05, 2005 01:13
dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
