witam mam kilka pytan..
witam posiadam od niedawna golfa 4 z 2000r. z silnikiem 1,9 tdi di jest czerwone wiec ile ma on koni 130 czy 115?jaka jest predkosc maksymalna? ma on jeszcze napisy na progach "edition" jest to jakas specjalna wersja czy tylko ozdoba?
mam tez pytanie co do nagłosnienia zalezy mi na dobrej jakosci dzwieku a nie wiem za bardzo jakie głosniki wybrac z przodu w drzwiach sa głosniki i graja bardzo ładnie ale z tyłu nie ma wogole a chciałbym kupic jakies basowe.
- Adamm
po literkach to sobie mozna wrozycAdiiiii pisze:silnikiem 1,9 tdi di jest czerwone wiec ile ma on koni 130 czy 115?
poda kod silnika to Ci bedzie wiadomo co tam siedzi
Dokładnie.Adamm pisze:poda kod silnika to Ci bedzie wiadomo co tam siedzi
Adiiiii, nurkuj do bagaznika, podnies wykładzine , na podłodze bagaznika bedzie naklejka a na niej wszystkie kody: silnika, skrzyni oraz wyposażenia, z naklejki zczytaj 3-literowy kod sinika , obok kodu bedzie tez moc silnika w kW
Na bloku silnika od przodu , zaraz ponizej łaczenia blok-głowica, ale cięzko tam dojżeć numery , kukaj do bagażnika , podnies dywanik i obok wnęki na koło zapasowe musi byc naklejka a na niej wszystko znajdziesz.Adiiiii pisze:w jakim miejscu na silniku jest ten kod?
[ Dodano: Nie Mar 23, 2008 14:40 ]
czerwone DI nic nie znaczy , w mk4 miały je wersje na pompowtrysku o mocach 100 , 115 , 130 PSna tej plastikowej obudowie tez jest di czerwona no ale to tez łatwo wymienic.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4175955
nie mam zdjecia ale tu jest oferta z takim samym napisem:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
