Oddajac gloice do planowania wyjmowac zawory?
Jaro882
Post autor: Jaro882 » ndz mar 23, 2008 17:10
witam!! musze splanowac glowice w moim passaciku 1,6 td no a co za tym idzie to docieranie zaworow itp, i mam pytanie czy jak oddaje glowice do planowania to musze wyciagnac zawory czy nie??
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 14:51 przez Jaro882, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 23, 2008 18:14
nie nie musisz sciagac zaworow, ale walek ze stopami tak , i najlepiej wykrec szpili od stopek.
ryba2
Post autor: ryba2 » ndz mar 23, 2008 21:51
nie zaworu mogą zostać tak jak kolega napisał bo ja niedawno planowałem jedynie wałek i szklanki wyjełem i polecam przy okazji planowania aby też wymienili uszczelniacze i wyczyścili zawory bo to nie wiele więcej kosztuje a jak głowica na wierzchu to warto zrobić i szpilki warto wszystkie jak się da wykręcić bo u mnie zostały od kolektora wydechowego i mi łosie ułamali albo ukręcili jedną od kolektora i została w środku i żeby to nawiercić i zalać tam nową to się namęczyłem że to szok bo wykręcić się nie dało bo nie wystawała a jeszcze probiłem był ten ze to była stal w aluminium jak by było aluminium w aluminium to luz a tak rozwierciłem na centymetr i dalej się nie dało i 2 wiertła poszły i mi zalali i potem nawierciłem i nagwintowałem i wkręciłem ale nie wiele weszła ta szpilka więc to moja rada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
