Climatronic nie dziala
4 dni temu kupiłem 4 2000r 115 KM. Wczoraj zauwarzyłem że nie włącza się klima (climatronik) ,ogrzewanie OK .Nawet przy nastawach LO nie włącza się kompresor.Na zewnątrz temp. była7st C.Dziś to samo temp zewn. 3st C.Co może być.Czy brak gazu?, za niska temp. zewn.? czy coś innego. Proszę o pomoc i szybką odp.
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 14:43 przez jano144, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
minimum temp musi być 5 stopni - jeśli się nie załącza przytrzymaj przyciski obiegu wewnętrznego + ECON - spisz kody błędów (zmiana za pomocą dodawania temp) - kasowanie - przytrzymać dłużej ECON
POtem podaj kody - jak wyjdzie tylko 444 00 - to jest ok - wtedy sprawdź 1 od lewej bezpiecznik na akumulatorze
Climatronik nie włącza się bo jest za zimno na dworze. Auto jest na tyle mądre, że stwierdza, że puszczę nadmuch z dworu zamiast uruchamiać agregat bo i tak wyjdzie na to samo
"Zmiana" znaczy że przechodzisz z jednego błędu na drugi (przeglądasz je w ten sposób). "Kasowanie" znaczy usunięcie tego błędu znaczy poinformowanie sprzętu że przyjąłeś do wiadomości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
