zapach paliwa w nawiewie
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz mar 23, 2008 22:57
witam,
co to moze byc, od niedawna czuje zapach paliwa jak wlacze dmuchawe.
czuc paliwo tylko na postoju i to nie zawsze, w trakcie jazdy nie czuc.
na poczatku czuc bylo jak silnik byl zimny - na ssaniu.
teraz poczulem zapach paliwa jak silnik byl rozgrzany - choc nie mocno.
podkreslam - czuc tylko jak auto stoi, - nie zawsze.
co to moze byc?
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » ndz mar 23, 2008 23:17
sprawdż węże paliwa a także wydech m.i kolektor moż egdzieś przepuszcza spaliny i czuć :/ tez tak miałem i był to kolektor wydechowy:/ pzdr :jezor:
Mój gofer z piekła rodem:]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104155
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 23, 2008 23:38
zdejm wężyk podciśnieniowy regulatora ciśnienia paliwa (przy końcu listwy wtryskowej po stronie pasażera), i zobacz czy niema w nim benzyny. jeśli jest to znaczy że regulator strzelił i stąd smród. Trzeba by wtedy go wymienić.
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz mar 23, 2008 23:49
Paweł Marek pisze:zdejm wężyk podciśnieniowy regulatora ciśnienia paliwa (przy końcu listwy wtryskowej po stronie pasażera), i zobacz czy niema w nim benzyny. jeśli jest to znaczy że regulator strzelił i stąd smród. Trzeba by wtedy go wymienić.
jaki jest orientacyjny koszt wymiany??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 23, 2008 23:53
używka około 8 dych (od każdego wtrysku wielopunktowego z trójki albo od dwójki na digifancie albo digijecie pasuje). Nowy od 160. Wymiana banalna, ma zawleczkę z boku (podobnie jak czujnik temperatury) wyjmujesz ją, pociągasz za regulator i wyskoczy a trochę paliwa wytryśnie, więc rób to na zimnym silniku.
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2008 23:54 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez76
Post autor: martinez76 » pn mar 24, 2008 00:01
wielkie dzieki, sprawdze. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
