Odpowietrzenie skrzyni korbowej 1,3 NZ
yoland
Post autor: yoland » pt cze 03, 2005 01:49
Witam serdecznie-mam takie pytanie-podczas następujących zabiegów:
regulacji biegu jałowego,
podczas ustawiania zapłonu,
podczas regulacji składu mieszanki - zaleca się w silniku 1,3 NZ aby przed powyższymi zabiegami-cytuję z książki napraw-„z górnej części zaworu regulacyjnego odłączyć przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej i odpowiednio zamknąć koniec tegoż przewodu”.
W tym miejscu moje pytanie-gdzie jest ów zawór i który to przewód? Czy chodzi tu o przewód, wychodzący z pokrywy zaworów-ale ten nie wchodzi do żadnego zaworu tylko jest częścią (jedną odnogą)trójnika odmy. Czy też może chodzi o przewód gumowy w kształcie kolanka-wchodzący do grubego rękawa gumowego łączącego filtr powietrza z przepustnicą? W tym miejscu rzeczywiście znajduje się plastikowy zawór-ale nie wiem czy właśnie o niego chodzi. :crazy: Bardzo proszę o pomoc w odgadnięciu tej zagadki-pozdrawiam i dziękuję :pub:
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 03, 2005 09:19
Odma skrzyni korbowej wychodzi ze skrzyni korbowej stojąc przed silnikiem - z tyłu przy fartuchu miedzy kabiną a silnikiem i idzie - powinien isć albo do wtrysku albo do węża powietrza filtr - wtrysk
MORE POWER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
