Czy mozna odlaczyc wstepne grzanie swiec po otwarciu drzwi
chciałem zapytac czy w silniku AAZ mozna odłaczyc to wstępne podgrzewanie swiec gdy otwiera sie drzwi czyli zrobic tak jak jest w innych samochodach
mysle o tym bo mam wrażenie że coś sie u mnie chrzani z tym wynalazkiem
bo gdy wejde do samochodu i szybko go odpale to pali
ale gdy wejde do samochodu i po chwili przekrece zapłon i jak sie kontrolka zarowych nie zapali to i fura nie chce zagadac
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 23:26 przez PROGRAF, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
też mnie wk........ał ten" patent "z podgrzewaniem po zamknięciu drzwi bo na początku o nim niewiedziałem i wilokrotnie grzałem swieczki nic o ty nie wiedząc...jak się tylko dowiedziałem to odłączyłem tzn.dostałem się do czujnika w słupku odpiołem te przewody od czujnika ..i jest normalnie ...acha lampka oświetlenia wnetrza niebędzie działac po otwarciu tych drzwi
Buhaha, ten patent mnie rozbroiłmunior pisze:też mnie wk........ał ten" patent "z podgrzewaniem po zamknięciu drzwi bo na początku o nim niewiedziałem i wilokrotnie grzałem swieczki nic o ty nie wiedząc...jak się tylko dowiedziałem to odłączyłem tzn.dostałem się do czujnika w słupku odpiołem te przewody od czujnika ..i jest normalnie ...acha lampka oświetlenia wnetrza niebędzie działac po otwarciu tych drzwi
Ale lepiej byłoby chyba drzwi na stałe zaspawać i wsiadać przez pasażera
a konkretnie to gdzie jest ten czujnikmunior pisze:też mnie wk........ał ten" patent "z podgrzewaniem po zamknięciu drzwi bo na początku o nim niewiedziałem i wilokrotnie grzałem swieczki nic o ty nie wiedząc...jak się tylko dowiedziałem to odłączyłem tzn.dostałem się do czujnika w słupku odpiołem te przewody od czujnika ..i jest normalnie ...acha lampka oświetlenia wnetrza niebędzie działac po otwarciu tych drzwi
w słupku przednim
a moze niżej gdzies koło bezpieczników ???
- munior
to ten sam czujnik który zapala oswietlenie wewnatrz po otwarciu drzwi,jest w słupku srodkowym od strony zamka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
