Problemy z oświetleniem wnętrza samochodu
rikg
Post autor: rikg » wt mar 25, 2008 17:53
Mam pytanie czy ktoś się spotkał z takim problemem . Mam Golfa IV 1.4 16v 2000r. Do tej pory nie miałem z nim problemu ale od jakiegoś czasu coś jest nie tak: samochód odpala bez problemu i gdy jadę i dojeżdżam do krzyżowania redukując bieg samochód gaśnie . Potem znowu włączam i jadę dalej i znowu gaśnie. Na długiej trasie zachowuje się normalnie.Byłem już u jednego specjalisty i powiedział mi że problem tkwi w iglicy którą trzeba wyregulować. Sam nie wiem co o tym myśleć , jest czasami tak, że wogóle mi nie gaśnie i jeżdżę np 4 dni bez problemu a w piątym dniu gaśnie. Może ktoś miał podobne problemy proszę o pomoc. Komputer był sprawdzany i podpinany i usuwane były błedy , których było bardzo mało i były małoistotne
j4siu
Post autor: j4siu » wt mar 25, 2008 18:14
filtry posprawdzałeś?? tzn. powietrza i paliwa??
To jest podstawa, potem możesz się bawić .
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 26, 2008 10:47
"których było bardzo mało i były małoistotne" to powiedział mechanik - a czy dał ci wydruk ? napisz jakie były to ci wiara powie czy były istotne czy nie ... :grin:
zasada nr 1. nie ufaj mechanikowi ;)
TDPower
lejda1
Post autor: lejda1 » śr mar 26, 2008 11:00
słuchaj a masz tak że jak dojerzdzasz do skrzyżowania to ci gaśnie tak słuchaj miałem kiedyś podobnie wymieniłem filtry i przeczyściłem przepustnice i jest wszystko oki
Mały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
