Sterowanie szybra z alarmu w MK3.
Jeffik
Post autor: Jeffik » pt cze 03, 2005 13:39
Witam!!!
Szukałem, szukałem i nic na ten temat nie znalazłem.
Jak podłączyć elektryczny szyberek do alarmu aby po jego uzbrojeniu szyberek sie zamykał? Centralny działa wyśmienicie z alarmem tylko nie mam pojęcia jak podłączyć ten szyber.Czy trzeba jeszcze coś dokupić?
W centralce mam możliwośc sterowania długością impulsów do centralnego i jest też tam wbudowany sterownik centralnego zamka.
Pozdrawiam!!!
Panther
Re: Sterowanie szybra z alarmu w MK3.
Post autor: Panther » pt cze 03, 2005 16:21
Jeffik pisze:Witam!!!
Pozdrawiam!!!
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz. Wejdz w szukajke i po bolu.
A tak zupelnie z innej beczki. Odnosnie twojego miejsca zamieszkania. W te okolice zawsze jezdze na wakacje:):)Nie wiem czy znasz moze jezioro Brożane????Wypas tam jest totalny. Chyba ze nie mowimy o tym Augustowie kolo Suwalk.
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
Jeffik
Post autor: Jeffik » pt cze 03, 2005 17:11
Więc szukam, jest mnóstwo postów dotyczących szyberka lecz w temacie który mnie interesuje nie widzę nic.
Zgadza się mieszkam w tym Augustowie koło Suwałk. Okolice jeziora Brożane również znam doskonale. Mieszka tam rodzina mojej przyszłej żony, więc bywam tam często. Sam Augustów leży nad pięcioma jeziorami. Równie wypasionych miejsc na biwaczek jest tu pod dostatkiem.
Pozdrawiam!!!
Szukam dalej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 03, 2005 18:28
HiHi.
To może ja?
Teb dwa kabeli przy drzwiach. Zielony i szary. Długi impuls plusa na ten strerujący zamykaniem i gra:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
