Jak usunąc kilka mankamentów z karoserii (foto)
smiths
Post autor: smiths » wt mar 25, 2008 21:45
Witam. Mój obecny samochód jest pierwszym i nie bardzo orientuje sie w sprawach motoryzacji, forum przegladam od jakiegos miesiąca ale dopiero niedawno sie zarejestrowałem. Otóż pierwszy problem polega na niewielkim oderwaniu lakieru jakie 15x7 cm z wgnieceniem na drzwiach od pasażera . Oczywiście domyślam sie że samo lakierowanie niewystarczy dlatego proszę o pomoc. Drugi problem to duże wgniecenie na błotniku przednim lewym, ten problem był juz jak go kupiłem u zastanawiam sie czy tutaj potrzebne jest kupno nowego blotnika i przelakierowanie go na kolor reszty samochodu.
Obrazek Obrazek Obrazek
giecu
Post autor: giecu » wt mar 25, 2008 21:51
najlepiej nowe elementy i polakierowac ale mozna takze wyklepac i podszpachlowac i tez bedzie dobrze.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
Grzebaluch
Post autor: Grzebaluch » śr mar 26, 2008 00:03
jak kolega lipasvw radzi zrob to sam albo zaprowadz do blacharza ta naprawa duzo cie nie bedzie kosztowac a napewno lepiej bedzie zrobione niz ty bys to zrobil jak sie na tym nie znasz. A montowanie nowych elementow nie ma sensu jak stare nie sa pognite.
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » śr mar 26, 2008 00:19
najtaniej co do blotnika to kup ladny uzywany na szrocie w kolorze taki jak masz. a na zdjeciu widze, ze to srebrny wiec dosyc popularny. szybka zmiana na pare srub i masz po temacie :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 26, 2008 00:24
dokładnie :)
lipasvw pisze:za wyklepanie i polakierowanie wziął 100zeta
nie wierze :P to musiało być po sporej znajomości ...
smiths, takie rzeczy proponuje robić za wczasu !! jak zacznie ruda sie rozchodzić to potem sie jej pozbyć z tego błotnika będzie cieżko .... ja u siebie jutro biore sie za wszstkie małe kropeczki odbicie konkretnie koło szyby przedniej :) wydrzeć do gołej blachy i kropka farby na to 100x lepiej niz kropka rudego :) a i nie widać tego tak jak rudego :P
smiths
Post autor: smiths » śr mar 26, 2008 18:36
Znalazłem cos takiego
http://www.allegro.pl/item332575868_din ... uller.html
Co o tym myslicie? Co do tej rysy i wkniecenia na drzwiach to jak polecacie to zrobić. Kupiłem preparat usuwajacy rdze wiem że pózniej musze usunąc to wrz z rdza chyba papierem wodnym tylko jakim? i co potem zrobic lekko szpachla i znowu papierem wodnym tak?
[ Dodano: 31 Mar 2008 17:45 ]
szukam pomocy halo
[ Dodano: 31 Mar 2008 17:49 ]
naczytałem sie dużo o niwelowaniu rys ale juz mi sie pomieszało w głowie
wiec tak napisze a jeśli bedzie błąd to mnie poprawcie
najpierw papierem sciernym 120 usuwam rdze nastepnie nakładam odrdzewiacz i czekam 24 h az zacznie dzialac
potem zeszlifowac papierem 120 i odłuścić powierzchnie nakładamy szpachle płynnym ruchem i następnie papier ścierny odpowiednio 120, 220 , 400 , 800. Nakładamy podkład (tylko jaki?)
Matowimy powierchnie papierem 1000 i nakładamy lakier normalny w kolorze mojego samochodu a nastepnie bezbarwny i na koniec polerujemy papierem 2200 i na sam koniec juz polerujemy pasta polerska. Proszę o pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
